Automatyczny ręczny a silnik
Pytanie czy ten automatyczny hamulec tzn. na światłach na D puszczam hamulec i auto stoi szkodzi w jakikolwiek sposób układowi napędowemu? Z tego co się orientuję to jak trzymamy hamulec to silnik sam rozłącza sprzęgło (czy jakoś tak nie znam się za dobrze :D ). Jak włączymy ten automatyczny to on też rozłącza sprzęgło czy tylko trzyma samochód w miejscu a ten i tak chce jechać do przodu bo jest na D? Czy to jest odpowiednik po prostu zaciągnięcia ręcznego przy skrzyni automatycznej?
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Nie wiem co kombinujesz, ale jak Ci się nie chce trzymać hamulca to jest coś takiego jak auto hold.
Nic nie kombinuje :grin:
Może i się źle wyraziłem, ale chodzi o auto hold. Mam rozumieć, że nie ma on negatywnego wpływu na dłuższą metę na silnik i hamulce?
Absolutnie.
Dla mnie to zbędny gadżet w automacie, w manualu, zgoda.
Auto hold w automacie to zbędny gadżet? :kox:
A do czego Ci on tam ?
Do tego, żeby auto stało bez męczenia nogi. Nie raz widzę właścicieli aut z automatami, których auta pełzają na światłach.
W manualu to zbędne raczej. Wrzucasz na luz i stoi na płaskim oczywiście. W automacie noga all the time na hamulcu chyba ze masz auto hold to nie :)
No właśnie, na płaskim.
Mając Auto hold stajesz i Cię nie interesuje czy jest spadek w jedną czy drugą stronę.
i tu się kolego grubo mylisz, w automacie używasz tego jak stoisz na płaskim w korku, równie dobrze możesz po chwili wbić N i też nie trzymasz nogi na hamulcu a auto hold w manualu jest bardziej użyteczny niż w automacie np przy staniu w korku na wzniesieniu, przy ruszaniu na wzniesieniach bo w automacie to skrzynia Ci trzyma samochód i jak masz D na górce to nie musisz trzymać nogi na hamulcu ani na gazie i samochód stoi w miejscu, tak wiem w manualu taki sam efekt uzyskam włączając hamulec postojowy ale na wzniesieniach szybko może się to zrobić irytujące i właśnie w takich sytuacjach używam u siebie tej funkcji.
w automacie skrzynia trzyma samochód a to ciekawe jak nie zaciągniesz ręcznego lub nie masz asystenta włączonego to zapomnij :facepalm:
