Zregenerowane turbo źle dmucha.
Podobno to nie jest turbina ze zmienna geometria i regulacja sruba nie ma wplywu na ustawienie gruszki. Od tego jest n75 zeby otworzyc tyle ile trzeba i on reguluje tym. Logi dzis zrobione i znajomy je diagnozuje.
Logi zrobione. Sonda padnieta, przeplywka lekko zaniza i swiece na już do wymiany.
Ile przepływka pokazuje
Dokladnie ile to nie wiem bo ja logow nie mam robil mi znajomy. Mowil ze zaniza, musze probowac przemyc. Swiece zmienione na beru i "falowanie, stukanie obrotow' na biegu jalowym minelo.
i jak autko smiga? moc jest:)?
Po odpieciu sondy czuć różnice. Auto jest zywsze i lepiej idzie ale to chyba jeszcze nie jest to jak powinno być.
ja tez mam problem z moca ale na 100% dv jest uszkodzony , moze po wymianie bedzie git?
Ja dv wymieniłem i tez był uszkodzony a różnicy dużej nie ma..
no wlasnie , dzis tez wymienilem dalej to samo n75 podmieniony to samo;/ dopiero jak sciagne przewod od grzuszki auto ozywa
Czyli masz to samo co ja :)
Wow no kolego doladowanie moment Ci ucieka.. U mnie temat zamknięty. Audi zrobione jedzie jak nalezy :) Wymieniona sonda, przeplywka, swiece, zawor dv poniewaz to wszystko było już wyekspoatowane. Teraz audiczka jedzie aż miło :>
Czyli jednak to nie przez regulację sztangi :D Przepływka nówka?
Edytowane przez --Rafcio--
A no regulacja do tego nic nie ma bo to nie jest turbina z geometrią .;) Przeplywka przemyta :> Delikatnie zanizala, po przemyciu jest jak nalezy ;)
To wielkie gratulacje ja kurrr... mam odwrotnie przepływka mierzy prawie jak na 180KM i komp tnie doładowanie jak może, jprdle ;/
kurde sporo roznica ?:) jeszcze lepiej jak z odpietym wezykiem od wg?
Moje nie jedzie bo komputer widzi od początku duży przepływ i tnie doładowanie jak może. Dobra nie spamuje mu w temacie już, jakoś to ogarnę. Na forum juz raczej nie liczę.
masakra z tym dojsc ja nawet nie moge logow zrobic kur.. a rafcio tez masz niebieska audi?
Nogaro blue XD
NA forum nie ma co liczyć..metoda prób i błędów jedynie.. podmień przepływkę z innej audi i będziesz wiedział na czym stoisz. U mnie jedzie pięknie :3
U mnie po odpieciu przeplywki , auto nawet jedzie gorzej i telepie ja troche
