Strzelam Opublikowano 22 Maja 2016 Opublikowano 22 Maja 2016 Hej, od niedawna posiadam Audi A4 B5 97r 1.9 tdi ahu. Ostatnio kupiłem sterownik centralnego zamka marki Blow. Prawie wszystko jest ok, poza jednym mankamentem... Przy otwieraniu i zamykaniu auta z pilota, od czasu do czasu (czasami kilka razy jest ok, potem znowu nie tak jak powinno), otwierają się szyby, nie przytrzymuje przycisków na pilocie, jest to pojedyncze kliknięcie... Najciekawsze jest to, że kabel od sterowania domykaniem okien nie jest w ogóle podłączony... Przy podłączaniu, sugerowałem się tym, http://a4-klub.pl/index.php?/topic/31256-montaz-sterownika-centralnego-zamka-z-pilota/i wydaje mi się, że wszystko podłączone jest tak jak w poście, ale pomimo tego, dosyć często wraz z otwarciem auta otwierają się szyby i podobno przy zamykaniu, szyby jeśli są otwarte zostają zamknięte... Centralny jest oryginalny, pneumatyczny. Jest ktoś w stanie coś doradzić co dalej zrobić z tym patentem? Pozdrawiam
skorek11xn Opublikowano 23 Maja 2016 Opublikowano 23 Maja 2016 Na sterowniku jest pewnie zworka z wyborem czasu, w którym jest aktywny impuls otwierający i zamykający. Przeczytaj instrukcję i zmień ustawienie tej zwory.
Strzelam Opublikowano 23 Maja 2016 Autor Opublikowano 23 Maja 2016 Kurczę właśnie wróciłem z autka, zworka jest jak najbardziej, ale przełożenie jej w dowoloną pozycję za wiele nie zmienia... aktualnie ją wyjąłem i zmiany w zasadzie też nie ma... Gdy szyby są otwarte na maxa, po naciśnięciu guzika zasuwają się do 4/5 długości, gdy są zamknięte na maksa, otwierają się do 1/5 wysokości... Teraz też zauważyłem, że gdy kliknę przycisk otwierania czy zamykania 2 albo 3 razy to szyby pozostają w nienaruszonej pozycji.
