Bardzo dziwna sytuacja
Siemanko wszystkim,
Panowie, bardzo dziwna sytuacja z kontrolką oleju w moim samochodzie.
Jadę sobie jadę, dojeżdżam na świateł zmieniam bieg na niższy obroty na 1700 zapala sie kontrolka oleju po chwili obroty spadają na 1100 kontrolka gaśnie, rozpędzam sie znowu 1700 obrotow kontrolka swieci wbijam sie na 2200 obrotow i kontrolka gaśnie za chwile znowu 1700 swieci spadnie na 1100 i niżej i zgaśnie czy to nie przypadkiem cos z elektryka lub zegarem? Auto kompletnie nie zmienia swojej pracy gdy kontrolka sie swieci, oleju nie bierze nic sie kompletnie nie dzieje. Proszę o wypowiedzi z podobnym doświadczeniem.
Wiem, masa takich tematów ale wszystkie sa takie same a moje jest zbyt dziwne.
Prawdopodobnie Przytkany smok w misce. I przy danych obrotach nie jest w stanie zaciągnąć tyle ile potrzevuje
Smok i miska czyszczona miesiąc temu, czujnik oleju zmieniany tydzień temu.
Sprawdź podłączenie wtyczki do czujnika. Może być niedopięta.
Jeżeli jest ok, to stawiam na wadę czujnika.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Skoro smok czysty to ja bardziej stawiam na kończąca się pompę... Najlepiej to wepnij manometr i sprawdź...
No ale jak by pompa byla na wykończeniu to przy 1100 obrotów kontrolka by gasla?
Cisnienie na zimnym 5bar a na pol cieplym bylo ponad 1 nie pamiętam dokladnie ile
Edytowane przez k232
Nom. U mnie zapaliła się dopiero przy wyższych obrotach... Teraz nie pamiętam jakie ciśnienia powinny być. Ale 1 bar na ciepłym to jest za mało...
Pol cieply, nie byl zagrzany na max.
No to co dopiero na gorącym musi być...
W sumie tak, ale dlaczego na zimnym jest 5 bar? Moze majster co mierzył nie umiał tego dokladnie zrobić? ?
Możliwe... Ale ogólnie na gorącym ( gęstym) oleju ma jak najbardziej prawo pokazywać prawidlowo
Takie info znalazłem w necie i u mnie się zgrywalo
Zimny motor:
-wolne obroty najlepiej 4-5bar
-przy 3k Rpm najlepiej 5-7bar
ciepły motor:
-wolne obroty najlepiej 1.5-2bar
-przy 3k Rpm 4-5bar
Mocno rozgrzany:
-wolne obroty 1.0-1.5bar
-przy 3k Rpm 3-4bar
I ja tak miałem, pisałem, ze nie pamiętam ile dokładnie ale coś w ten deseń ? dlatego mi się wydaje że to coś z elektryką ?
Ja obstawiam pompę.. Bądź smok ;) szukaj
Smok odpada bo byl wyjmowany razem z miska i czyszczony ?
