Montaż kontroli trakcji.
Witam przerabiał to ktoś w swojej A4, ja mam z 1999r. po liftingu, napęd normalnie tylko na przód, 1.8 ARG benzynka ? Chciałbym dołożyć kontrolę trakcji, jak to zrobić ? Gdzieś na forum widziałem że w golfach 4 zmieniają niby tylko pompę od ABS, odpowietrzenie i gra... Ale coś nie chce mi się wierzyć żeby było to tak banalnie proste... Podpowie ktoś, coś ? Mieszkam na dość górzystych terenach i w zimę by się to przydało :)
Nikt, nic takiego nie przerabiał ? :) Edytowane przez A4CCH
Nie ma sensu pakowania ASRu, szukaj bloku ABS-EDS, bardziej przydatny.
A jak się to montuje? Co bym musiał zrobić aby to działało jak powinno w 100%-tach. Oraz co bym musiał zakupić ? Audi 1999r. pełny lift, 1.8 benzyna ARG, ośka.
Potrzebujesz blok i sterownik.
Blok, rozumiem że chodzi o pompę ABS? A wiesz o jakich numerach OEM muszę szukać tych części i co dalej ? Wystarczy to zmienić, odpowietrzyć i gra ? Czy muszę coś jeszcze wykonać ? Sterownik to już sam obskoczy ?
Dev, a mój rocznik nie ma zintegrowanej pompy ze sterownikiem, bo coś czytałem. Niby tylko pompę trzeba przełożyć i hula. Czy przeczytałem bzdety, a jak przeczytałem dobrze to pompy o jakim numerze szukać ?
Sterownik masz na pompie
Niestety nie znam nr trzeba w Etce poszukac
A powiesz mi jeszcze, jak zakupię pompę potrzeba mi coś jeszcze ? Jeszcze jakieś redukcję na rurki od pompy ? Czy tylko przekręcam, odpowietrzam, wtyka i gra ? Trzeba dokładać jakieś piny ? I co to ta ET-ka ? Gdzie tego szukać ?
Aktualnie mam taka : 8E0 614 111 AB
A na pytania wyżej jesteś w stanie odpowiedzieć ? Czy nie wiesz tego ?
tutaj masz temat dla przedlifta, ale trochę wyjaśni
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/252954-zmiana-z-abs-na-abs-eds-1995-1997/
Edytowane przez maniekaudia4
Widziałem już ten temat, na końcu jest coś od 97r.+ I dwa numery pompy są podane. Tylko czy będą pasować i mieć ABS/EDS, bym chciał aby to ktoś potwierdził. I nie wiem czy czegoś jeszcze nie trzeba(dokładać pinów, redukcji). Czy tylko przełożyć pompę.
Od roku modelowego 97 nie ma sterowników abs abs/eds pod tylna kanapą tylko są zintegrowane z pompą abs lub abs/eds. W tych autach wystarcza sama wymiana pompy abs na abs/eds i nie trzeba nic przerabiać w elektryce. Według informacji uzyskanych od kolegi Dev to miały pasować pompy 8E0614111B oraz 8E0614111F
Ktoś tak napisał, ale nie zakładał pompy, bo sprzedał auto. Numery Dev to na pewno te ? Będą z tymi numerami miały ABS/EDS ? Potwierdzi ktoś to wyżej co do pomp oraz montażu ?
Kolega w quattro ma 8E0 614 111A, ja w swojej 8E0 614 111AB, quattro niby w standardzie ma EDSa, quattro ma inne pompy ? Bo z końcówka A nie padł numer ? Ogarnia to ktoś ? Ta z B i F mają EDSa na pewno ? Bo już sam nie wiem jakiej szukać ...
ok, od Quattro nie pasi, montowane tylko w quattro były.
ETKA <------- click
Czyli ta o numerze 8E0614111F posiada niby EDSa tak ? A ta o numerze 8E0614111B też go posiada ? I to taka pewna dość strona ?
