Sonda Lambda a spalanie gazu.
Witam,jestem świeżo po założonej instalacji lpg i założeniu dp.Pacjent bex po programie.
Litrażowałem pierwszy raz i wyszło mi 19l/100 gazu.....jakaś masakra :kox:
Czy winą będzie uszkodzona sonda lambda,
wywala 2 błędy,jeden był przed założeniem instalki 17525 coś o rezystencji a teraz są.
16524 sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 2) obwód przerwany
17522 regulacja lambda strona 2 podgrzewanie za wysokie,zwarcie do innego wyjścia
Za każdą podpowiedz z góry dziękuje :hi:
Edytowane przez cube75
A usuwałeś drugą sondę programowo? Na pewno nie. Więc trzeba ją z karata ?
Drugą sondę najlepiej jak usuniesz programowo ale pierwsza sonda jest do sprawdzenia bo po mojemu jest za bogato.
hmmm nic programowo nie usuwałem,ale która jest pierwsza a druga?
patrząc od przodu?
Którą się usuwa programowo bo już myślałem o zakupie nowej sondy boscha a pomyślałem 3 stówy a znowu będzie to samo :facepalm: 4 stówy najtaniej usunięcie sondy na śląsku
a patrzę w komorę silnika a tam 2 sondy :kox: i d*pa
Użyłem kątowego emulatora sondy lambda z płynną regulacją na drugiej sondzie od przodu.
Dobrze założyłeś ale emulator nie zawsze się sprawdza. Pierwsza to ta co jest przed katem i ona jest sterująca. Druga jest za katem i diagnozuje jego pracę.
to co mam zrobić? tak logicznie myślą po kolei :facepalm:
Te błędy to są z której sondy? Przez te sondy będzie takie spalanie?
Mi jak założyli lpg to wyszło mi że pali 18 litrów gazu wróciłem do nich okazało się że źle coś ustawione mieli. Też miałem problem z sondami tyle że ja pierw wydałem 1000zł na dwie sondy co nic nie dało dopiero jak wyłączyli mi drugą to czek nie wraca i auto chodzi normalnie.
Nie panikuj , zrób 500-1000 km i temat się ogarnie , Zadzwonię do znajomka ,może wyłączy w przystępnej cenie , a jak jeździsz tak jak przy strojeniu to nie dziw się że tyle pali .
Sondę masz uwalona drugą , ta która jest wkręcona w emulator.
Przed montażem mówiłeś że auto pali 15L PB , 15+ 20% = 18L LPG .
Zastanów się co jest ważniejsze deko więcej paliwa , czy głowica do remontu ?
Edytowane przez waskivw
:hi:
