ems Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Temperatura ostatnimi czasy obniżyła się i ujawnił sie problem z odpaleniem auta. W zależności od tego jak niska jest temperatura auto potrafi nie odpalic za pierwszym razem lub odpala z problemami ale trzesie motorem a z wydechu puszca bąka Czy gdyby, któraś ze świec nie grzała to będzie komunikat na wyświetaczu ? Jakis miesiąc temu był robiony rozrząd, która grupe zalogowac żeby sprawdzić kąt wtrysku ? Na ciepłym pali od razu.
spanky Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 004 ... [na jalowym] swiece tez sprawdz ...
Tomeks Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 najpewniej to świece,nawet na pewno,skoro na ciepłym pali bez problemu,to z rozrządem jest wszystko ok. komunikatu na wyświetlaczu nie będzie
Sztomel Opublikowano 4 Grudnia 2008 Opublikowano 4 Grudnia 2008 skoro na ciepłym pali bez problemu,to z rozrządem jest wszystko ok. no tu akurat bym polemizował, przy opóźnionym wtrysku paliwa na ciepłym będzie palił a na zimnym nie bardzo; najpewniej to świece,nawet na pewno,komunikatu na wyświetlaczu nie będzie z tym się zgodzę.
ems Opublikowano 6 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2008 004 ... [na jalowym] Logi zrobione : Wygląda na minimalnie opóżniony ale chyba może być ?
siniakTDI Opublikowano 6 Grudnia 2008 Opublikowano 6 Grudnia 2008 Rozrząd (kąt synchronizacji )to jest w tym przypadku chyba lekko przyśpieszony a nie opóźniony. A tak w ogóle to falują ci obroty na jałowym trzeba by to wyeliminować. Jaka jest dawka paliwa przy 90*C grupa 001, i jakie masz korekcje w grupie 013
magnessco Opublikowano 7 Grudnia 2008 Opublikowano 7 Grudnia 2008 witam miałem to samo w swoim wymieniłem świece i nic nie pomogło az pewnego ranka padł mi akumulator. wymieniłem go na nowy i to pomogło. teraz kazdego ranka pali na dotyk za pierwszym razem. pozdro
ems Opublikowano 7 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2008 Rozrząd (kąt synchronizacji )to jest w tym przypadku chyba lekko przyśpieszony a nie opóźniony. A tak w ogóle to falują ci obroty na jałowym trzeba by to wyeliminować. Jaka jest dawka paliwa przy 90*C grupa 001, i jakie masz korekcje w grupie 013 czyli minusowy kąt synchronizacji oznacza przyspieszony rozrzad ? logi grupy 001 logi grupy 013 pewnego ranka padł mi akumulator. wymieniłem go na nowy i to pomogło. teraz kazdego ranka pali na dotyk za pierwszym razem. aku od nowości, 4 lata ma za soba może rzeczywiscie czas juz na niego ...
