Automatyczne zamykanie szyb
Witam, czy jest Mozliwe ustawic by zamykajac auto pilotem uruchamialo sie Automatyczne zamykanie szyb?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Nie nie masz takiej opcji (automatycznej) chyba że przytrzymasz dłużej na pilocie zamknięcie wtedy powinny się domknąć wraz szyberdachem jeśli posiadasz.
Przy zwykłym przyciśnięciu przycisku nie ma takiej opcji chyba że jakieś dodatkowe moduły zapodasz
fabrycznie tylko dłuższe trzymanie przycisku zamykania na pilocie
A mi ta opcja nie działa już,cos mogło się zepsuć?
Kodowanie MK mogło się rozjechać i trzeba by sprawdzić albo ręcznie można spróbować zakodować bez VAGa
Tak, z pilota moge przytrzymujac go dluzej( zamykaja sie szyby) Znajomy ma tak zrobione w a4 ale b5. Cos vagiem przestawil
Edytowane przez kamelbd
Sprawdź dla pewności, czy działa Ci, jak kluczyk na długo przytrzymasz w zamku w pozycji zamykania drzwi.
Tak dziala to wszystko
No to kodowanie MK zostało. W dziale warsztat w temacie o el. składanych lusterkach masz krótką instrukcję nt. zakodowania MK pod el. szyby. Przytrzymujesz tam przycisk otwierania/zamykania na kilka sekund.
W ori tego nie ma (tylko długie trzymanie przycisku pilota)
Widocznie ma dołożony jakiś moduł np od alarmu który domyka szyby po zamknięciu wozu..
Jedź do pierwszego lepszego zakładu gdzie zakładają alarmy to bez problemu Ci dołożą taki gadżet
Niefabryczne alarmy mogą z automatu domykać szyby. Czy na pewno zamykał kluczykiem ory od audi?? Jak masz nieoryginalny alarm na 99% ma taką opcję (albo trzeba przeciąć pętelkę, albo zworkę przełożyć w centralce)
Nie oryginalne alarmy mogą być zamykane ori kluczykiem więc tu nie ma się co sugerować czym zamyka......
On ma Ori kluczyki i nie ma alarmu a czy ja mam alarm nie wiem, jakas dioda mi mruga w drzwiach
W każdej B7 mruga dioda w drzwiach :wink: to z pewnością nie od alarmu.
Edytowane przez shakal
Dioda miga po zamknięciu auta, jeśli zakodujesz (możesz wykodować). Każda B6 i B7 to ma. Nie ma szans domykać szyb z pilota bez alarmu z funkcją komfortu.
Z tego co wiem u mnie nie ma alarmu a domykanie z pilota ma.
Ja domykanie z pilota szyb mam jak i otwieranie na zasadzie trzymania przycisku. Mi chodzi o to by zawsze jak zamkne pilotem(klik) zamykaja sie drzwi i szyby tez
No to ile razy można powtarzać ze nie było i NIE ma takiej opcji w ORI tylko dokładanie modułów j.w
  • 5 lat później...
Witam, sorki, że odgrzew temat, moje Audi a4b8 2013 rok, mam alarm i też zapytam: czy u mnie można zakodować domykanie szyb przy zamknięciu? Bo z pilota mam funkcję taką...
Nie ma takiej możliwości i jesteś w dziale B6/B7.
Ok, nie skojarzyłem... pzdr
