inhosik Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Witam, w a4 b7 od początku po zakupie mam błąd 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN). Nie mogę przyuczyć vin auta, robię wszystko tak jak w opisach czyli adaptacja kanał 81 wpisuje 26467 naciskam test i lipa, bo po wciśnieciu test napis save jest szary i nie można go wcisnąć. Próbowałem to już na różnych wersjach kabla vcds, jeździłem po kumplach, ciągle to samo. Co robię nie tak? filmik przedstawia próbę zakodowania:
brateq Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 (edytowane) Wykluczam lipne kable, zwykłym kablem kkl jak mniemam też już próbowałeś, to zostaje jeszcze sprawa tego że, nowy sterownik musi mieć zgodne kodowanie z poprzednim. Jeśli masz podgrzewaną przednią szybę to zakoduj 00010. Dopiero później spróbuj przyuczenia. 00?xx: Chassis 0 = Sedan/Avant 1 = Cabrio 00x?x: Heated Windshield 0 = Heated Windshield not installed 1 = Heated Windshield installed 00xx?: Sunroof 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof 1 = Sunroof with Solar Cells Edytowane 1 Czerwca 2016 przez brateq
wrclaguna Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 brateq w B7 nie było podgrzewanych szyb Jak dla mnie to dziwne
inhosik Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2016 Wyjąłem panel klimy, okazuje się że mam założony panel z 2001 roku czyli od b6, o numerze 8E0 820 043. Mam b7 z 2005r, po vinie w etce pokazuje że powinienem mieć panel o numerze 8E0 820 043 BL. Na to wychodzi że poprzedni właściciel wymienił panel na starszy bo wątpię w to żeby serwis tak wypuścił. Dziwne bo panel 8e0820043 jest pod 1 din a ja mam rnse i powinno być pod 2 din więc możliwe że ktoś zmienił przedni plastik w panelu. Tak czy siak pytanie, czy klimę od b6 nie da rady zakodować do b7? Może w tym tkwi problem. Chyba zamówię z allegro tą z końcówką BL i zobaczę, w tej co mam miałem regulację temp do 18 stopni, w tej BL powinna być do 16 więc troszkę inna jest, może dlatego nie podchodzi vin.
brateq Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 brateq w B7 nie było podgrzewanych szyb Jak dla mnie to dziwne Hehe myślałem że to białe kruki Całe życie człowiek się uczy. Dziękuje inhosik A wlepka pod kanapą nie powie co było na wyposażeniu? Może ktoś przerabiał panel pod RNS-e.
inhosik Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 Rnse bylo wypuszczone razem z autem. Mam rozkodowany vin. Temat ogarniety. Założyłem panel z końcówką BL taki jak powinien być i vin udało się zaadaptować. Teraz mam regulację do 16 stopni. Najwidoczniej panel od b6 nie da rady zaadaptować vin w b7
