maniek1983 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Witam Otóż ostatnio zauważyłem dziwną rzecz mianowicie jadąc prędkością 120km/h i więcej zapalił sie piszczący wykrzyknik czerwony i kontrolka ABS oczywiście zjechałem na pas awaryjny i oblukałem cale auto w tym plyn czy jest hamulcowy i wszystko bylo ok zgasiłem auto i zapalilem ponownie kontrolek juz nie bylo ale po osiągnieciu prędkości ponad 120km/h po okolo 4 minutach ponownie czerwono na desce, dodam ze przy prędkości DO 120km/h ok. Podłączyłem vaga i tu zero błędów. Nie wiem od czego zacząc diagnozę od czujników???? Jest jeszcze jedno rozwiązanie nie przekraczac 120km/h :) Audi a4 B5 1.9 tdi 1z 90km hamulce orginal niz nie kombinowane tarcze klocki przód i tył dwuletnie w dobrym stanie alufelgi ori płyn roczny dot4
mortek1986 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 zabrudzony czujnik, miałem to samo
Toskańczyk Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Dziwne że VAG nic nie pokazuje u mnie było podobnie ale tak od 160 zapalała się kontrolka ABS, ale był błąd tylnego prawego koła
maniek1983 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2016 ok super dzięki panowie jutro sie biorę za czyszczenie i regulacje co do błędu tez myslalem ze powinien byc a tu cisza
mortek1986 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 czujnik od koronki na przeguie jakies 2 mm
