Geometria, wynik.
Nie jest w 100% ok:
1. pochylenie koła LP poza normą. Zerkaj na oponę od wewnątrz czy bardziej nie zużywa się. Prawdopodobne powody wyniku poza normą: a) poddaje się któryś wahacz B) krzywa zwrotnica
2. zbieżność - mogli się bardziej postarać. Różnicy nie odczujesz, ale jest 1s poza normą. W sumie można olać.
Masz jakieś problemy z prowadzeniem auta?
Edytowane przez azure
Zmieniłem opony i były dwie felgi krzywe zrobili to, ustawiłem zbieżność i jadąc na autostradzie ścigalo mi auto na prawo nieprzyjemnie się prowadziło wiec postanowiłem zrobić geometrie i oto wynik .. ale jestem za granicą a auto w PL. Wiec dam znać jak będę czy ściąga, jeśli tak to wahacz? Czy inne podzespoły zawieszenia
Masz normy napisane, widzisz gdzie sie miesci a gdzie nie.
I albo powinni poprawic robote albo cos masz skrzywione i sie nie da ale to powinien powiedziec ktos kto to ustawial.
Czyli muszą to sprawdzić jeszcze raz?jak będzie mi ścigalo auto to ta geometrua nie miała wogole wpływu? ? Tak widzę normy ale nie potrafię ocenić czy było dobrze zrobione czy da się coś polepszyć i jak będzie ściągać dalej to znaczy ze coś w zawieszeniu spadło. Bo jak mam tak jeździć na autostradzie 300 km to nie jest komfortowe.
Ma być w normie i niema sciagac
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Wróciłem właśnie i testowalem autko ... bez zmian może delikatnie mniej ściąga. Czyli wracam z kwitkiem z geometri i maja to zrobić jeszcze rax czy to rzeczywiście może być zawieszenie? I lepiej jechać do mechanika ? Czy poprawić ta zbieżność?
sciaganie auta nie koniecznie moze byc od geometrii, przełuz koła na przedniej osi prawe na lewe i testuj, jesli problem zniknie lub sie zmieni kierunek sciagania - to trzeba by sie pochylic nad kołem - felga lub zdeformowanie opony
