[B5 AHU] Wibracje nadwozia
Witam wszystkich.Mam dziwne drgania nadwozia przy predkosci okolo 80-110h.Najgorzej jest na wysokim biegu przy niskich obrotach.zmienilem juz kola i tarcze hamulcowe,biore pod uwage jeszcze poduszki silnika albo skrzyni i kolo zamachowe o ile mam dwumasowe,nie wiem tego.Czy ktos z Was mial takie objawy?Gdzie szukac przyczyny?Audi kupilem niedawno z takimi objawami,bylem przekonany ze to opony ale niestety.Prosze o podpowiedz,pozdrawiam.
może półosie skrzywione :mysli:
ale to chyba byłoby już czuć przy mniejszych prędkościach
Poduszki silnika lub plecionka wydechu.
tom450 mam podobnie tyle ze od silnika - sprawdz czy na postoju jak zwiekszysz to obroty to czy ci nie wpada w takie wibracje.U mnie jak sie zaczely to bylem tez przekonany ze to kola , moze jakis lozysko itp a to mi wibruje silnik przy 1800-2000 tys i przenosi na cala bude i czuc to wlasnie na 4, 5, 6 biegu przy predkosciach 70-120
http://www.a4-klub.pl/smf/b7_blb_wibracje_silnika_przy_18002000_tys_obrotow-t56180.0.html;msg601577#new
Pozdrawiam *turdzi*,ja tez jestem z Oslo.Sprawdze te obroty na postoju ale jezeli tobie kolo dwumasowe nie pomoglo to chyba trzeba szukac jak mi koledzy radza-poduchy i plecionka wydechu.U mnie sprzeglo pracuje idealnie wiec chyba narazie daruje sobie wymiane dwumasa.Gdybys rozwiazal u siebie problem to daj znac co bylo.
pozdrawiam serdecznie - jak znajdziesz swoja przyczynę to tez mi daj znać
plecionka wydechu.
napewno nie.Plecionka daje wibracje tylko na ciepłym silniku i to na biegu jałowym :gwizdanie:
Ja bym stawiał na przeniesienie napędu (półosie, przeguby) bo z tago co pisałeś to te drgania zależne są od prędkości a nie od obrotów silnika :mysli: Może sprawdz auto na rolkach w stacji diagnostycznej pod wzglendem oporów toczenia :hi:
plecionka wydechu.
U mnie wydech wpada w rezonans również na zimnym silniku. Zerknij co napisał tom450:
Najczęściej przy niskich wartościach obrotów wibracje przenoszone są na nadwozie przez wydech. Ewentualnie mogą być to jeszcze półosie.
Przyszło mi jeszcze do głowy łożyska w skrzyni. Nie masz problemów z nierównym ruszaniem z 1 biegu lub skakaniem silnika na skręconych kołach?
ale nie do końca wiem co może wibrować w półosiach wcześniej by slyszal przeguby tez na skręconych kolach :mysli: bo nie do końca wiem jak sama półoś moze sie skrzywic
Za dwa tygodnie wracam do polski i pierwsze co zrobie to dam na sprawdzenie poduszek silnika i skrzyni.Jezeli nie pomoze to bede szukal dalej.Jak dojde co bylo powodem to napisze.
ja mam to samo(wymieniłem plecionkę, koło zamachowe plus sprzęgło, poduchy pod skrzynią,tarcze hamulcowe z przodu) i powiem ci kolego tak zostały mi jeszcze tylko poduch pod silnikiem ale są raczej dobre,a wibracje jak były tak dalej są
seba1-2 a jaki masz przebieg ?
kolego ja mam na zegarze 190 000 ale w to nie wierzę myślę że ma 240 000 przelatane
no nie wiem czy to samo, bo widzę że masz silnik benzynowy, no chyba że miałeś coś takiego w dieslu
Niestety z przykrością stwierdzam , że mam to samo . Tyle tylko , że u mnie lekkie wibracje powstają tylko przy dodawaniu gazu i to na 4 i 5 biegu . Przy prędkości 130km/h wydaje się , że zanikają . Opony i felgi wykluczam bo i na letnich i na zimówkach tak samo . Nie są to jakieś duże drgania ale denerwujące bo trochę przypominają bicie na którymś kole . Przebieg u mnie 200 tys.
no w afn to już jest inna bajka tam jest dwumas.... a przy twoich wibracjach mogą być tarcze hamulcowe krzywe
szwagierek miał to samo a dlatego ż autko było bite i półoś była delikatnie skrzywiona auto sam sprowadzał remontował, więc zapoznaj się z historią swojej fury.
