Brak podświetlenia wskaźnika temperatury silnika i paliwa
Witam serdecznie, nie mogłem znaleźć na forum tego tematu wiec założyłem nowy mam problem taki jak w temacie brak podświetlenia wskaźników temperatury silnika i paliwa, ktoś na forum dużo wcześniej napisał gdzieś w pod komentarzach ze odpowiedzialna jest za to 1 żarówka 1.2 , tylko że.. no właśnie która bo po odkręceniu licznika widoczne są żarówki od kierunków ale od temperatury i paliwa nie widzę czy ktoś z mógłby mi pomóc co jest odpowiedzialne za to i wrzucić zdjęcie? chce jutro zdemontować licznik nigdy tego nie robiłem ale zawsze musi być ten pierwszy raz :) a odnośnie tematu na zdjęciu niżej nie jest to moje zdjęcie tylko przykładowe FUEL METER i TEMP METER jest na 3 śrubach na krzyżak a gdzie jest ta żarówka odpowiedzialna za ich podświetlenie? a i przy prędkościomierzu na 6 i 7 obrotów słabiej podświetla niż pozostałe
Jest to zdjęcie z neta nie moje ! przykład
http://www.directupload.net/file/d/4375/g2k2m7bt_jpg.htm
Jeden z użytkowników forum audi wrzucił schemat rozmieszczenia żarówek licznika fajna sprawa naprawdę i dobra robota ale od temperatury silnika i paliwa nie ma nic oto schemat:
http://www.directupload.net/file/d/4375/9eu2imu8_jpg.htm
1ecacf660ffdd068e2b9d49054845637.jpg Edytowane przez sebidi
Kolego nie dubluj tematów.
Gość
