[ALL] Tak na boku - Silnik 1,8 VW/AUDI monowtrysk - SEAT
Witam,
mam problem z innym nabytkiem z naszej rodziny. Chodzi o Seata Cordobę. Silnik jednak z jednego koncernu i mam nadzieję, że ktoś pamięta "stare" konstrukcje, jak np. 1,8 monowtrysk 90KM.
Poniżej kopia mojego postu z forum Seata, gdzie niestety nie znalazłem odpowiedzi. Tu forumowicze są bardziej aktywni... :decayed: więc może ktoś wie:
"Witam,
niestety mój pierwszy (no drugi) post to prośba o poradę. Przeszukałem całe forum i znalazłem sporo podobnych problemów do mojego, jednak albo nie zostały rozwiązane, albo objawy są odmienne.
Sedno:
1. jak jest zimny, to zapala bez problemu, wchodzi na ok.1050 obrotów, powoli obniża, gdy ma opaść na ok. 800, to gaśnie. Odpali się od razu i już chodzi oki, nie gaśnie jak jest ciepły.
2. podczas jazdy muli, tzn. przyspieszam do np. 2500rpm, zamula go i obroty spadają na 2000, i odzyskuje moc, ciągnie dalej. Tak fazowo, na każdym biegu. Jak zimny, to mocniej go bierze, jak sie rozgrzeje, to nie jest to tak ostre, ale zawsze odczuwalne. Na postoju to samo. Trzymając nieruchomo broty, np. 2500 to samo opadają i po chwili podskakują i znów...
świece, kable, kopułka, palec, filtry... wymienione.
szczerze powiem, że nie wiem też gdzie szukać oznaczenia silnika, i nie wiem jaki jest. To jest 1,8 na monowtrysku
Na forum znalazłem możliwe przyczyny:
1. sonda
2. silnik krokowy
3. przepustnica
4. pompa paliwa
5. czujnik Halla (nie wiem za co odpowiada)
6. przepływka
7. bendix (nie wiem nawet co to jest)
może ktoś miał coś pdobnego i rozwiązał ten problem??
z góry dzięki za odpowiedzi/podpowiedzi"
Podaj oznaczenie silnika z tego co pamiętam były tam dwa ABS i ADZ :blink:
Sonda-nie
przeplywomierz tez nie bo go tam nie ma
bendix odpowiada za odpalanie
przepustnica co tam ma sie zepsuc niby?
Reszta calkiem mozliwa.
W przepustnicy potencjometr może się zepsuć i stycznik biegu jałowego np.
ja bym wymienił czujnik temperatury jest on niebieski jest to też czujnik ssania
jesli on bedzie niesprawny to też może się silnik różnie zachowywać
