Cyrki po kodowaniu lusterek
Witam mam pytanie kodowałem i montowałem wczoraj lusterka składane zmiana sterowników kopiowałem stare kodowanie . ale cos mi sie poprzestawiało i nie mam po włożeniu kluczyka ani radia ani podświetlania wnętrza jak i paneli mmi i drzwi . ale wszysko działa jak odpalę silnik zgaszę dalej nic nie moge zrobić ani radia włączyć . robiłem scan i wyskoczyło mi parę błędów dorzucam zrzut .70158387217364054213.jpg79163256687154780713.jpg
i co to jest jak włączam zapłon to najpierw piszę TRA 80 a potem wyskakuje przebieg ??? i podpinałem przy okazji klamki podświetlane i lampki czarowne białe a mam moduł z końcówką K i świeci kodowałem . jest to możliwe???
interesuje mnie tylko to czemu jak odpalę auto to wszystko chodzi oświetlenie wyświetlacz panel mmi światła jazdy dziennej . jak zgaszę to tylko licznik zostaje nic więcej ???
Może te skany raportów coś powiedzą i pomożecie mi.
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: License Plate: RADIO
Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Control Module Part Number: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E
Component and/or Version: H-BN-EU H47 0047
Software Coding: 010100010306C1EC01001F0C000000030001
Work Shop Code: WSC 06325 123 12345
VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 214861 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.12
Time: 21:05:52
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000001 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Monday,13,June,2016,17:22:58:62939
VIN: WAUZZZ8K1AA167886 License Plate: RA
Mileage: 214860km-133507mi Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K1AA167886 Mileage: 214860km/133507miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGB) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 019 AT HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 8434
Revision: 25H25---
Coding: 12194012232403080000
Shop #: WSC 00295 211 10087
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AT A02006
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BB HW: 8K0 907 379 BB
Component: ESP8 front H04 0020
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0328
Revision: 00002001
Coding: 032200
VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0070
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A0000000 Serial number: 01140420100652
Coding: 34300000
VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K
Component: BCM1 1.0 H29 0380
Revision: 06029001 Serial number: 00000000509542
Coding: 6900C0B10134BF000001000000005F5F001C060806000001000000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 090410 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0E8UJ.
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME525166389
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME52251A5CG
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME565A3A24M
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME7A5A2524N
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME5B5B401A3
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME25590912X
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319JDD000HN
Coding: 000017
VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
Component: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00400000 Serial number: CIY23YE4A
Coding: 0B0F100002000008010000
VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 214845 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.12
Time: 15:15:35
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Serial number: 5600E1040703C4
Coding: 00CF07
VCID: 8305E98702E04306091-80D6
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H16 0038
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
Component: TSG FA H02 0506
Revision: Serial number: 0000041419822
Coding: 011F02205000410001
VCID: 4D918FBF1424C5762F5-8018
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0128857960
Coding: 013E0620203904400220023680000000
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
Component: TSG BF H02 0506
Revision: Serial number: 0000041236348
Coding: 011F02205C00410001
VCID: 4C9782BBEF3ECC7E38B-8019
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000621401
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056
Component: Radio U STD H45 0020
Revision: AB001007 Serial number: 342DY0A7794144
Coding: 010003020100000001
VCID: 1F4D05F70E4807E68D9-804A
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E
Component: H-BN-EU H47 0047
Revision: -------- Serial number: 483DZ0A7616083
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 J
Component: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
Component: CD-Database 1293
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 214861 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.12
Time: 21:05:52
Freeze Frame:
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0306
Revision: Serial number: 0000103436665
Coding: 010002204000210001
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0306
Revision: Serial number: 0000103436992
End ---------------------------------------------------------------------
Spróbuj jeszcze raz wkleić kodowanie, które skopiowałeś ze starego sterownika i sprawdzić wszystko bez dodatkowego kodowania. A dopiero później zakoduj dodatkowe rzeczy. Jak dla mnie to coś w kodowaniach pomieszałeś.
a jest taka opcja zeby zakodować by wszystko działało po odpaleniu silnika .a po zgaszeniu gasi się wyświetlacz itd może to zaznaczyłem tylko zbytnio nie grzebałem w sterownikach . i nie dam rady wejść w 5f przez vcds. i niemamm jak wejsc w zielone menu jak i zrobic reset bo musze odpalic silnik a wtedy juz vcds swiruje
Edytowane przez voyytec
zmien ten kabel VCDS bo on cos zamieszał pewnie
zmieniłem dziś kabel jak i wszystko od początku kodowanie stare na sterowniki i nadal to samo wszytko chodzi jak odpalę silnik . Macie jakieś propozycje pomysły bo już mi nic nie przychodzi do głowy . Może wiecie czy jest jakaś funkcja co włącza wszystko po odpaleniu silnika jak i wyłącza radio oświetlenie itd może jakiś przekaźnik bezpiecznik ale to i po odpaleniu bo nie działało a działa.
Witam ,
Jak w tytule , czyli chcę zaktualizować soft MMI 3G+ ( z dyskiem twardym ) + mapy na 2016 + oczywiście aktywacja - pomoże ktoś ?
Swego czasu ( około miesiąca , a może trochę dłużej ) był temat na forum o grupowej aktualizacji i aktywacji map u gościa zwanego Kedlo,
lecz gdzieś przepadł i nie mogę go odnaleźć .
Proszę o pomoc jak najprościej to wykonać - ewentualnie może jakieś linki ???
Edytowane przez Rys125
Wal do H4mm3R a za parę groszy temat ogarnie
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
  • 8 miesięcy temu...
Witam Koledzy :)
Poradziliście sobie z tym problemem ??  Mam tak samo i nie wiem co robić  ...  Włączałem zielone  menu przez vcds 15.7  i po kodowaniu stało się jak wyżej u kolegi .
