Centralny zamek
Witam mam taki problem że centralny czasami wogóle nie działa a czasami jest tak ze przy zamykaniu dopiero po otwarciu drzwi tylnych wszystkie sie zamkną a czasami normalnie działa. Dlatego kupiłem sterownik centralnego zamka ale ciągle jest tak samo po jego podłączeniu co może być nie tak?
bo centralka nie ma nic do rzeczy jak ori centralny nie dziala, zimne luty na pompce, wyjmij pompke, masz ją w boczku bagażnika, pewnie masz tą najuboższą, cena na allegro to jakas stówka, pasuje od audi 80.
może być tak że masz w pompce zimne luty, a może być tak że pod podłogą masz wodę... tam są kable które idą przez całą długość kabiny. No i teraz masz dwie opcje:
1. Zamawiasz w ciemno pompkę centralnego zamka i kosztuje Cię to 100-200zł
2. Ściągasz plastiki na progu między wykładziną a listwami progowymi i wsadzasz rękę pod gąbkę, wymacasz wtedy czy jest mokro czyli czy prawdziwe problemy dopiero nadchodzą :P
sterownik centralnego na początku podłączyłem z przodu obok nóg kierowcy a pozniej bezpośrednio przy pompce centralnego i było to samo wiec obstawiam zę to nie kable
ale Tobie centralny nie działa więc co ma do rzeczy gdzie go podłączyłeś? woda pod gąbką nic Ci nie narobi bo na podłocze nie ma wtyczek, a kable mają izolacje, sprawdz pompke pod kątem zimnych lutów
Temat do zamkniecia otworzyłem pompke i znalazłem kilka zimnych lutów po ich prze lutowaniu wszystko wróciło do normy.
