A4 B7 CCWA Brilliant Red Avant , ROTOR 19" STAGE PERUN 344KM/620 Nm ostatnia str.
Pawel88ST
Witam, po krótkiej przerwie, ale może zaczne od początku, od kiedy zacząłem przygodę z a4 oraz z tym forum :)
Moje pierwsze a4 - kupione w 2010 roku a sprzedane w 2013 - silniki 2,5 TDI BDH - ogólnie taką kupiłem ( fotki jeszcze z ogłoszenia) i kompletnie nic nie modziłem - i wbrew wszelkim opiniom bardzo dobrze wspominam silnik BDH :)
Kolejna była wersją która chyba sie nie powtórzyła - fabrycznie miała wszystko co mogło być w a4 b6 oprócz pamięci foteli :)
była w idealnym stanie i powędrowała do mojego kolegi z pracy który dba o nią tak jak ja albo jeszcze lepiej :)
Kupiona w 2013 a sprzedana w 2015 - powodem był impuls którego później długo żałowałem - a6 c6 3,0 tdi BMK quattro tiptronic, auto z 2006 roku od prywatnego prezesa firmy z fakturami na ponad 17 tyś złotych ( wtryski, rozrząd, naprawa tipa, usunięty dpf, nowy soft na 270 KM) oczywiście bez modów się nie obyło - widac je na fotkach :)
Ta przygoda była krótka ponieważ szybko się okazało że jest to auto dla baaardzo zamożnych ludzi, raz to ciężko zejśc ze spalaniem poniżej 12 litrów przy normalnej jeździe, dwa przez 5 miesięcy na naprawy wydałwałem średnio tysiąc na miesiąc...
Nie podobało mi się to , porobiłem wszystko i wystawiłem, sprzedałem, i już wyjeżdząlem po coś "normalnego" czytaj a4 b7 2,5 tdi manual z przebiegiem 195 tyś km idealna podstawa stan mechaniki igła kolor y9B kiedy kolega użytkownik a4 b7 3,0 tdi 293km 520 Nm stwierdził zobacz OELIKSA :) następnego dnia jechałem po nią :) ..................
A4 b7 silnikiem 3,0 TDI CCWA zaszczepionym pod okiem ECUPROJECT a program napisany w VAGTUNE: 326 Km 656 NM :)
silnik z 2012 roku , manualna skrzynia biegów
Wyposażenie - te ciekawsze opcje:
-Bixenon
- Webasto
- Bose
- Solardach
- RNS-E
- PDC Przód + tył
Mody:
- Wnętrze S-line
- Fotele S-line skóra/ alcantara
- Pakiet zew s-line/S4 lotka już w lakierowaniu
- Grill RS4 Black
- Felgi 8,5 x 19 ET 48 ori a6 c6 w czarnym macie z oponami 235/35/19
- Dystanse Eibach przód + tył 15 mm na stronę ( na zdjęciu nie ma tyłu ponieważ był 20 mm i przycierało )
- Spężyny Eibach pro kit na amortyzatorach 1BE
- Wyspawany Downpipe od turbiny wraz z usunięciem kata i DPF
Tak jak wspominałem lotka s-line jest już w drodze do montażu, lakieruje się też czarny czujnik oraz zamontowane zostały końcowe tłumiki przelotowe - wstawiam fotkę, nie śmiejcie się ze zwężek - są do czasu kiedy nie zostanie wyspawana reszta wydechu a inaczej ciężko połaczyć rurę 63,5 z 50 :)
Stary kontra nowy - końcówki ultera n1 90 black
W planach dekory + kiera do środka oraz montaż Fmica - może dojdziemy do 340 KM i 680-700 Nm - wkońcu to CCWA i takie moce są tam osiągane na porządku dziennym :)
Więcej fotek po dopieszczeniu auta :)
Edytowane przez Pawel88ST
Widziałem na necie, też mnie uwiodła ale niestety nie czas na zmianę jeszcze;)
Pokazuj ją jak smiga bo jest już czym jechsc ;)
Graty zakupu super inwestycja;)
Wszystkie autka bardzo ładne. Ale ten czerwony jest świetny. Podstawa do modów jest idealna.
Jak nagram filmik to wrzucę jak chodzi z wydechem na 2 końcowych tlumikach, ale chyba będę musiał dołożyć środkowy przed wyjazdem na wakacje bo od 90 do 180 jest głośno :)
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
Bardzo ladna b7 :) z mocą spokojnie tam jest zapas duży dobry cooler to podstawa ;). Co do spalania to podejrzewam ok 10l
No dokładnie 10 litrów przy całkiem normalnej jeżdżę po mieście , w trasie nawet 7-8 a przy ostrej kolo 12
Lotka s-line + wydechy i końcówki :)
Wnętrze hmmm no zapomniałem; ) trochę mi wstyd wnętrza bo jak widać w poprzednich wnętrze brało górę nad wszystkim, tu jest w miarę ładna alcantara , fotele sport z wysuwanymi podudziami, kiera seria s-line z b7 , jest rns bose i czarne sufity, dekory szczotkowane aluminium / a gałka i popielniczka czarne, ale już jestem dogadany z lakierikiem i pomaluje mu drugi komplet dekorow na piano, niestety oryginał ponad 1000, a wiem ze on mi to zrobi idealnie a zapłacę tylko za materiały max 200-300 zł
Fotki wstawię jutro jak zrobię
No i oczywiście pozazdrościć jednostki napędowej - i jeszcze tym bardziej że jest "dłubnięte" :) także mocy i momentu jest już naprawdę sporo :)
Bardzo miło jest mi czytać że coś było robione w EcuProject :) baaardzo polecam firmę, serwisuję też tam swoje auto i jestem zadowolony :)
Nowy modzik - a kto powiedział że się nie da :D wszystko działa - obrotomierz kręci się do 4,5 tyś temperatura oleju też jest wyświetlana :D
Wiem wiem muszę ogarnąć szybkę :D
Mądry wybór koloru :wink:
Ja współczuje Ci tylko jednego a mianowicie skrzyni manualnej , przy tej mocy to totalna porażka :facepalm: Oczywiście wiem że ma Ci się podobać ale ja bym zrobił jeszcze dwie rzeczy albo chociaż jedną , na bank pomalował bym tylny dyfuzor na czarno i ewentualnie jeszcze listwy drzwiowe . a to dlatego że masz black pakiet :)
vwbartus właśnie zastanawiam się nad pomalowaniem dokładki w kolor czarny ale piano black, tylko zastanawiam się czy będzie to pasowało do czarnych końcówek :) mnie się mega podobają twoje felgi, sam miał podobny wzór w b6, moje były 9x19 tylko że et40, no ale one muszą być w takim kolorze jak u ciebie albo w srebrnym, a u mnie jest wszytko czarne i średnio by było;)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
A co do skrzyni to 6hp19 średnio znosi momenty powyżej 600nm, zwykle kończy się urwaniem walka, miałem a6 c6 3.0 tdi 270 kmz tą skrzynia i mimo roku od dużej naprawy zaczęły się dziać dziwne rzeczy, jedynie 6hp26 z s lub rs6 daje rade z dużym momentem :)
