Przemek-dgr Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Witam , posiadam auto niecały rok czasu od miesiąca , jego spalanie jest nie do zaakceptowania , trasa przy 120-130 6/7 litra , natomiast miasto według fisa i własnych wyliczeń 16/18 , wcześniej nie sprawdzałem szczerze mówiąc , bo na pewno tyle nie paliło. Gdzie szukać problemu ?, podłącze w następnym tygodniu pod komputer , może coś pokaże , żadna kontrolka mi się nie świeci , nie odczuwam różnicy w jeździe , czy możliwy jest problem zapchanego dpfa ? Przy kupnie sprawdzono stan zapchania filtra i byl w normie , jednak słyszałem , że można te dane wyzerowac i tak naprawę nie będziemy wiedzieć jaki jest stan sadzy w naszym filtrze. W większości pokonuje krótkie odcinki
tommy-cichy Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Jak jeździłeś przez ostatni czas tylko po mieście albo krótkie trasy to cały czas komputer próbował uruchomić procedurę wypalania filtra DPF a nie miał się kiedy wypalić i tak non stop. Sprawdź czy czasem nie masz obrotów na poziomie 1000 obr. min. Jeśli tak to procedura jest uruchomiona i najlepiej jedź gdzieś w dłuższą trasę ze stałą prędkością i będzie po sprawie. Też tak ostatnio miałem jak żona jeździła przez tydzień do pracy tylko po mieście.
edraven Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Zacznij od sprawdzenia błędów. Coś powinno się pokażać. Może przepływka uwalona, może tak jak pisze Tommy niedokończona procedura wypalania ( ale to raczej by się przy którymś kolejnym razie wypaliło i wróciło do normy) , może czujnik temperatury padł i ECU dostaje zły sygnał i dawkuje za dużo żeby dogrzać silnik.
Przemek-dgr Opublikowano 17 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2016 ObroTy są na odpowiedniej wysokości około 800 obr. min , czytałem że również spalanie na postoju będzie podwyższone ,u mnie jest cały czas na 0.8 l/h. Może podpięcie pod komputer coś wyjaśni , dziękuję za rady , bo tak dalej nie idzie jeździc
