Brak Podświetlenia Radia climatronica itp.
Nie, nie ma żadnego zwarcia, to jak to jest Panowie jest ciągłość obwodu, a do radia napięcie nie dociera w ogóle? Gubi się po drodze czy jak? Jeżeli dolutuje kabelek do tego przy liczniku i pociągnę go do radia będzie miało to jakiś większy sens?
Edytowane przez sycuu
Sprawdź czy licznik daje napięcie w ogóle na ten kabelek
Jak nie to może problem z masa
Licznik nie podaje zasilania na ten kabelek, czyli mówisz że problem z masą. Ogólnie tego problemu szukać w liczniku jakiś zimny lut czy coś takiego?
No to licznik bym stawiał , Znajdź kogoś na podmianę na chwilę żeby wykluczyć
spoko, dzięki tak zrobię i spróbuję rozwiązać temat jak się uda to dam tu informacje
Coś wam udało sie z tym zrobić, bo u mnie jest dokładnie ten sam problem, jak przełożyłem licznik od kumpla podświetlenie od razu wróciło czy jest jakiś inny sposób żeby podać tam prąd niz wymiana licznika
Jak przełożenie licznika pomogło, to masz winowajcę i raczej innego sposobu nie będzie
