Zderzak tył sedan - kombi różnice?
Witam,
Wie ktoś czy zderzak do B7 jest zamienny sedan i kombi? Czytałem gdzieś że ślizgi są inne ale mam ślizgi od starego więc pewnie kwestia przełożenia.
Chodzi mi bardziej o samą skorupę etc.
Wszystkie zderzaki w zwykłym - s-line - S4 , sedan czy avant są takie same różnią sie tylko dyfuzorami , inny jest tylko zderzak z RS4
Chyba piszesz o przednich a jemu chodzi o tylny
sedan i avant są na pewno takie same ??
Edytowane przez Robero321
Mi chodzi o tylny ale vwbartus pisze o tylnym. Wiadomo że sline i s4 z przodu sa inne inz zwykły. I nie maja dyfuzora ;)
Czyli tylny jest taki sam bez wzgledu na wersje i roznice są w samych dyfuzorach? A wlasciwie dlaczego sedan i avant sie rozni dyfuzorami? Rozstaw rurek jest przecież chyba taki sam?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Sory panowie za zamieszanie ale źle zrozumiałem temat . Chodziło mi o tylne dyfuzory że pasują do sedana i do avanta a to czy ZDERZAKI są takie same to nie wiem ale wydaje mi się że tak choć reki nie dam sobie uciąć
Zderzaki są różne. Różnica jest w długości boków i wykończeniu przy klapie, sedan ma chromowaną listwę.
też mi się wydawało że są różne tak samo jak w B6
Dzięki za wyjaśnienia. Teraz przynajmniej wiem, że trzeba szukać pod swoją budę. Szkoda, bo avantów jest więcej :)
Jak numer zderzaka zaczyna się od 8E0, to jest taki sam w sedanie i avancie, jak ma 8E5 to jest do sedana, jak 8E9 to do avanta, mam nadzieję że nic nie pomieszałem :)
A wiecie może czy ślizgi tylnego zderzaka w sedanie i avancie się różnią? czy są takie same bo strasznie ciężko dorwać ślizg do sedana
W każdym ASO .
