Luz na przegubach
Witam dwumasa wymieniona
jest dobrze jeszcze delikatne drgania na lewarku zostały ale to już pikuś
tylko jeszcze jedno pytanie jak skrzynia była na dole to trochę pogrzebałem przy niej i co tam gdzie są przykręcane przeguby to jest luz czy jest to normalne czy coś złego ze skrzynią się dzieje
pozdrawiam
Niewielki luz na flanszach, powiedzmy 0,5-1 mm może być, większy kwalifikuje skrzynię do wymiany łożysk mechanizmu różnicowego.
No to chyba miałem wiekszy niż 1mm
