Test portu OK,interfejs nie znaleziony
marioxxxx
odłączyłem kabel kupiony na allegro od viaken_pl pod komputer(Win 10), zainstalowałem sterowniki ze strony oraz pobrałem vcds lite,zainstalowałem wszystko tj. te sterowniki i HEX NET. Gdy podłącze kabel do Audi i do usb,daje port COM3 bo tak mam w menedzedze urządzeń i daje test. Pisze że port ok a interfejs nie znaleziony. Daje test LED to wszystko pięknie. Sprawdzałem każdy COM oraz USB i to samo. Co zrobić? Oczywiście po instalacji reset lapka i podłączenie do niego a potem zapłon w góre
Ustawiam i w właściwościach portu i na vcdsie i nic. A wiem ze działa gniazdo bo znajomy ten ala komputerek podłączał
Masz kabel który obsługuje VCDSa? zamontuj Vag-Com 409.1 (albo jakoś tak) po polsku i sprawdź
Już działa. Możliwe że próbowałem to na tablecie z Win 10, na laptopie śmiga
Cześć
Mam podobny problem z tym samym kablem. Laptop z Win 7 32bit, testowałem także na 64. Testowałem na portach COM od 1 do 4 i niestety port OK, interfejsu brak. Problem w tym, że w gnieździe w samochodzie mam tylko 3 piny. Tak ma być? 1.8t AEB 1996r. LED na interfejsie nie świeci choć jak się podepnie do kompa to słychać, że kontroler działa.
U mnie LED na kablu działa,piny w kostce w aucie jest więcej bo czuć po kabelkach jak palca wepchnę. Popatrz dokładnie. A caga uruchom jako admin w trybie zgodności XP
U mnie w kostce są 3 piny włożone i wychodzą 3 kable spod kostki. Vaga uruchamiałem chyba na wszystkie możliwe sposoby
A zmieniłeś porty USB w Windowsie?
Musisz sprawdzić jaki Port masz przypisany do danego USB.
Jeśli jest WYŻSZY, a raczej tak będzie, to zmieniasz w ustawieniach Windowsa.
Wtedy spokojnie połączy się z autem
Napisał ze zmieniał porty w systemie. Jaką masz ustawioną prędkość transmisji w ustawieniach portu?
1024 bajty ustawione, opóźnienie 1ms wg instrukcji wszystko
EDIT
Brak napięcia na wtyczce w samochodzie :)
Muszę przejrzeć. Wiecie gdzie to się łączy żeby sprawdzić czy podłączone jest tam gdzie trzeba?
Edytowane przez Filip?ysy
To zapewne tak, ale może po drodze jest jakaś kostka?
Czy linia K lub L powinna mieć jakieś napięcie?
Zdejmij obudowę ręcznego,tamtędy idą kable i może tam coś się dzieję.
Zajrzałem w te kabla i są całe. Na linii K jest 9,4v, kabel zielony pin 7, masa to pin 4 brązowy, zostaje czerwono czarny, pin 16 i na nim pusto.
