tommm 0 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 (edytowane) Witam klubowicze, mam do was pytanie. ok miesiąca temu miałem przypadek przejeżdżając po śpiącym policjancie, że odkręciła mi się śruba trzymająca koło pasowe wału i rozjechał się rozrząd;/ Wszystko zostało poskładane do przysłowiowej kupy, auto odpaliło- jeździ, nie traci mocy lecz słyszalny jest stukot narastający wraz z obrotami silnika;/ i tutaj moje pytanie... czy jest możliwe, że rozrząd został źle ustawiony i może on wywoływać ten dźwięk? Za chwilę postaram się wrzucić film i i klepanie dobiegające z komory silnika, proszę o pomoc mam nadzieję że to trochę rozjaśni Edytowane 3 Lipca 2016 przez tommm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 pewnie zawory pocalowaly sie z tlokami.i teraz jest tego efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 sprawdz kat wtrysku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommm 0 Opublikowano 4 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Dodam , że predkosc auta nie przekroczyla 20km/h przejezdzajac przez garb...:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechux33 0 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 A moc ma ? Moze byc tak jak wyzej kąt wtrysku. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Przecież napisał że odpala i nie traci na mocy. Można sprawdzić kąt wtrysku, ale obawiałbym się najgorszego. Mojemu bratu w 1Z przy odpalaniu odkręciło się koło wału - głowica do regeneracji. Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 4 Lipca 2016 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Nie doczytalem ze ty nic nie zrobiles tylko zlozyles znowu rozrzad. Afn nie jest bezkolizyjny. Obawiam sie ze jesli w miare szybko nie zdejmiesz czapki i nie sprawdza i jej nie naprawia to moze sie ktorys zawor urwac i narobic problemow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommm 0 Opublikowano 5 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 niestety głowicy nie zdejmował, jedynie co to zdjął pokrywę zaworów, ale stwierdził że wszystko ok. W sobotę sprawdzę kąt, ale też jestem złego przeczucia... wszystko się okaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
