[ALL] Gdzie montujecie antenę CB ?
Witam
Wczoraj na drodze zaczepił mnie koleś z biemki i mówił że gdzieś, od kogoś, kiedyś słyszał że nie powinno się montować anteny CB na klapie bagażnika bo z dachu robi się jakiś ekran i coś tam, coś tam-nie bardzo go zrozumiałem bo były zakłucenia a później się rozjechaliśmy
Moje pytanie jest więc takie-czy może być przyklejona na pokrywie bagażnika czy nie? Trochę mnie to zaciekawiło :mysli: Powiem szczerze że nie uśmiecha mi się jej ładować na dach bo zasięg jest super (czasem aż za duży), a i tak jest dość wysoko (mam chwyt magnetyczny i długość bata 1m)
Co o tym myślicie?
ja mam zawsze na dachu :P i to co chce słyszec to słysze :P
ja mam po lewej stronie dachu w tylnym rogu :P oczywiście na magnesie :P:polew:
raczej ciężko by Ci było przykleić ją na pokrywie bagażnika jak w sedanie :wink4::polew:
Witam
jak gadasz na bliskich odległościach to nie zobaczysz różnicy ale poszukam gdzieś widziałem na forum cb jak się rozchodzą fale przy montażu anteny w rożnych miejscach
ja miałem na klapie w B6 floride i śmigała super i to bez strojenia, więc nie wiem o co cho :wink4:
http://gut.nazwa.pl/forum/index.php?showtopic=276
proszę tu masz rozchodzenie się fal radiowych i straty
tylko nie wiem czy musisz się zalogować
[br]Dopisany: 08 Grudzień 2008, 18:18_________________________________________________musisz sory
:confused4:
Tyle że u mnie śmiga wszystko jak ta lala :) Zaciekawiła mnie tylko teoria kierownika BMW i chciałem poznać Wasze zdanie na ten temat
jak gadasz na bliskich odległościach to nie zobaczysz różnicy widziałem
no chyba chcesz walić jakieś rekordy odległości to wtedy dziura na środku dachu :naughty:
Dach - nigdy nie miałem problemów z odbiorem... Czy to w osobówce, czy to w busie jest :good:
im wyżej tym lepiej,oczywiście trzeba jeszcze ustawić parametry VsWr- ze wskazaniem na dach
co z tego że będzie antena wysokiej klasy z dobrymi parametrami jak ją zamontuje do zderzaka
pozdrawiam :hi:
Ja mam floryde na klapie bagażnika i działa miodzio.
Miałem kiedyś tez schowaną w bagażniku i też coś w radiu było slychać :naughty:
Nigdy więcej anteny na klapie ..uchwyt nie dość , że uszczypał mi dość sporą warstwę lakieru ..to jeszcze wkręty po uchwycie zdeformowały rant klapy :sick3:
Przeniosłem antenę na dach .. magnes i mam zbani :naughty:
Ja mam zamontowaną antenkę z lewej strony klapy bagażnika. Ta antenka to NEW ALASKA,fachura zestroił i wszystko śmiga jak ta LALA.Pozdro :good:
bagaznik-sedan :tongue4:
Na uchwycie klapowym na dachu. :cool: Im wyżej antena tym lepiej + zestrojenie SWR to podstawa zasięgu. Antena na klapie z tyłu robi się bardziej kierunkowa do tyłu (około 15-20%)
Bo florida to antena która sama się zestraja z instalacią.
Piechol strojenie jest po to żeby trochę lepiej odbierało ( mniej szumów ) ale przede wszystkim jak nadajesz to bez strojenia może ci paść końcówka mocy w radyjku.
No chyba że generalnie jesteś na nasłuchu.
Ja mam w osobówce zestawik Alan 102 + antena hustler c100 i śmiga jak malina a w służbowym busie ( Renault Master Maxi ) mam Unidenka i jakąś badziewiasta antene ale tam bez strojenia sie nie obeszło bo szumy były zajebiszcze.
dzięki za wytłumaczenie, ja się na tym po prostu nie znam :wink4: ale gdzieśtam na forum cb wyczytałem, że Floridy nie trzeba stroić no i tak jeżdżę już w drugim aucie :mysli: a śmiga dobrze więc nic poprawiam :cool1:
