Rafal_ 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Witam Wczoraj na drodze zaczepił mnie koleś z biemki i mówił że gdzieś, od kogoś, kiedyś słyszał że nie powinno się montować anteny CB na klapie bagażnika bo z dachu robi się jakiś ekran i coś tam, coś tam-nie bardzo go zrozumiałem bo były zakłucenia a później się rozjechaliśmy Moje pytanie jest więc takie-czy może być przyklejona na pokrywie bagażnika czy nie? Trochę mnie to zaciekawiło Powiem szczerze że nie uśmiecha mi się jej ładować na dach bo zasięg jest super (czasem aż za duży), a i tak jest dość wysoko (mam chwyt magnetyczny i długość bata 1m) Co o tym myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 ja mam zawsze na dachu i to co chce słyszec to słysze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siwy1122 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Hmm ciekawe bo też montuje na klapie bagażnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 ja mam po lewej stronie dachu w tylnym rogu oczywiście na magnesie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_ 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 ja mam po lewej stronie dachu w tylnym rogu raczej ciężko by Ci było przykleić ją na pokrywie bagażnika jak w sedanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbor 1 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Witam Wczoraj na drodze zaczepił mnie koleś z biemki i mówił że gdzieś, od kogoś, kiedyś słyszał że nie powinno się montować anteny CB na klapie bagażnika bo z dachu robi się jakiś ekran i coś tam, coś tam-nie bardzo go zrozumiałem bo były zakłucenia a później się rozjechaliśmy Moje pytanie jest więc takie-czy może być przyklejona na pokrywie bagażnika czy nie? Trochę mnie to zaciekawiło Powiem szczerze że nie uśmiecha mi się jej ładować na dach bo zasięg jest super (czasem aż za duży), a i tak jest dość wysoko (mam chwyt magnetyczny i długość bata 1m) jak gadasz na bliskich odległościach to nie zobaczysz różnicy ale poszukam gdzieś widziałem na forum cb jak się rozchodzą fale przy montażu anteny w rożnych miejscach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:campino:. 1 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Jak bedziesz miał dobrze zestrojoną antenę to możesz sobie przyczepić nawet na masce To wszystko kwestia zestrojenia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 ja miałem na klapie w B6 floride i śmigała super i to bez strojenia, więc nie wiem o co cho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbor 1 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 http://gut.nazwa.pl/forum/index.php?showtopic=276 proszę tu masz rozchodzenie się fal radiowych i straty tylko nie wiem czy musisz się zalogować [br]Dopisany: 08 Grudzień 2008, 18:18_________________________________________________musisz sory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal_ 0 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Tyle że u mnie śmiga wszystko jak ta lala Zaciekawiła mnie tylko teoria kierownika BMW i chciałem poznać Wasze zdanie na ten temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykbor 1 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 jak gadasz na bliskich odległościach to nie zobaczysz różnicy widziałem no chyba chcesz walić jakieś rekordy odległości to wtedy dziura na środku dachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarko 9 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2008 Dach - nigdy nie miałem problemów z odbiorem... Czy to w osobówce, czy to w busie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morwa76 1 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 im wyżej tym lepiej,oczywiście trzeba jeszcze ustawić parametry VsWr- ze wskazaniem na dach co z tego że będzie antena wysokiej klasy z dobrymi parametrami jak ją zamontuje do zderzaka pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mydlo 0 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Ja mam floryde na klapie bagażnika i działa miodzio. Miałem kiedyś tez schowaną w bagażniku i też coś w radiu było slychać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Reggi 5 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2008 Nigdy więcej anteny na klapie ..uchwyt nie dość , że uszczypał mi dość sporą warstwę lakieru ..to jeszcze wkręty po uchwycie zdeformowały rant klapy Przeniosłem antenę na dach .. magnes i mam zbani Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przema 0 Opublikowano 10 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2008 Ja mam zamontowaną antenkę z lewej strony klapy bagażnika. Ta antenka to NEW ALASKA,fachura zestroił i wszystko śmiga jak ta LALA.Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin a4 0 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2008 bagaznik-sedan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qtper 0 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Na uchwycie klapowym na dachu. Im wyżej antena tym lepiej + zestrojenie SWR to podstawa zasięgu. Antena na klapie z tyłu robi się bardziej kierunkowa do tyłu (około 15-20%) ja miałem na klapie w B6 floride i śmigała super i to bez strojenia, więc nie wiem o co cho Bo florida to antena która sama się zestraja z instalacią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:campino:. 1 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Piechol strojenie jest po to żeby trochę lepiej odbierało ( mniej szumów ) ale przede wszystkim jak nadajesz to bez strojenia może ci paść końcówka mocy w radyjku. No chyba że generalnie jesteś na nasłuchu. Ja mam w osobówce zestawik Alan 102 + antena hustler c100 i śmiga jak malina a w służbowym busie ( Renault Master Maxi ) mam Unidenka i jakąś badziewiasta antene ale tam bez strojenia sie nie obeszło bo szumy były zajebiszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Piechol strojenie jest po to żeby trochę lepiej odbierało ( mniej szumów ) ale przede wszystkim jak nadajesz to bez strojenia może ci paść końcówka mocy w radyjku. No chyba że generalnie jesteś na nasłuchu. Ja mam w osobówce zestawik Alan 102 + antena hustler c100 i śmiga jak malina a w służbowym busie ( Renault Master Maxi ) mam Unidenka i jakąś badziewiasta antene ale tam bez strojenia sie nie obeszło bo szumy były zajebiszcze. dzięki za wytłumaczenie, ja się na tym po prostu nie znam ale gdzieśtam na forum cb wyczytałem, że Floridy nie trzeba stroić no i tak jeżdżę już w drugim aucie a śmiga dobrze więc nic poprawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
