Jaki komfort i spalanie przy różnym rozmiarze opon
Witam posiadam opony letnie 205/55/16 chciałbym dac jakies 18 225/45 lub 225/40 co sądzicie jak zmienia sie komfort jazdy i spalanie ;)
Jeżdżę na 235/40 18. Opony falken azenis i po równej nawierzchni jest naprawdę przyjemnie. Problem zaczyna się na dziurach i nierównościach. :-(
Mieszkam w Olsztynie i droga do pracy to jak ujezdzanie byka ;-) koleiny, poprzeczne wyboje to porażka.
Ale zakręty czy prowadzenie to już inna sprawa. Osobiście polecam lecz dla wygody chyba lepiej wypadają 215-225/45/17
Edytowane przez Klawisz-84
Też mam 16 i myśle nad kołem, 16 pójdą na zime.... 18 czy 17 oto jest pytanie
Ja mam 235/45/R17. Jest OK ale nie wiem czy pokusił bym się na 18. Może dlatego że w Rzeszowie mamy taki specjany przepis że przy budowaniu dróg każda studzienka kanalizacyjna musi być położona w innej odległości od środka drogi.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Jak nie masz zawiechy minimum 1BE to max.17 cali proponuję a opona 215/50
225/35/19 + zawias H&R -45mm, mi się podoba, sztywno twardo ale z komfortem (jak dla mnie :P )
Edytowane przez kaned84
Czyli jak zwykła zawiecha to moge zapomnieć o 18 cali? Czemu bedą tarly ?
Będzie głupio auto wyglądało.
Jak duże koło to i już przy zawieszeniu trzeba podziałać.
Amen :thumbup1:
Coś kosztem czegoś. Duża fela i niskie zawieszenia świetnie wygląda ale trzeba uważać. Sam jeżdżę na 18" i eibachu -35/-35 i jak trafię w dziurę to aż na karoserii czuje
Ja mam 1be + 50/215/17 dla mnie to kompromis naszych kochanych polskich drug. Jak wyremontuja drogi założę nawet 19 ;-)
Jeśli masz 16 i chcesz zmienić na większe to jasne że musisz mieć oponę o niższym profilu ładniejszy wygląd ale niższy komfort wybór należy do ciebie . :banan:
