Problem z emblematem i tylnym schowkiem
Witam.
problem nr. 1
Panowie poradźcie jak w prosty, magiczny i estetyczny sposób przymocować ten znaczek na swoje miejsce???
problem nr. 2
Podczas jazdy i przy słuchaniu głośniej muzyki otwierają mi się tylne boczki. Jest jakaś regulacja albo dołożenie dodatkowej blokady?
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie porady. ;-)
odp.2
Podgrzać opalarką i delikatnie wyprostować bo się od ciężaru wiedzy w tej książce wygięło.
Odp. 1
Klej dwuskladnikowy do tworzyw, nada się też dobry czarny silikon jak porządnie odtłuścisz elementy ( robiłem tak w kilku TDI ale to że względu na większe wibracje, klej dwuskladnikowy był za twardy i pękał po czasie i elementy odpadły)
