salma69 Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 Witam Mam problem z ubywajacym plynem. Przy spokojne jeździe problemu nie ma ale jeśli pocisne pow.3500-4000 tyś obr. lub jeśli długo jadę z prędkością 140-150 wywala płyn zaworkiem pod zbiorniczkiem wyrownawczym. Co może być przyczyną ? Proszę o pomoc.
iwadrian Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 Witam Mam problem z ubywajacym plynem. Przy spokojne jeździe problemu nie ma ale jeśli pocisne pow.3500-4000 tyś obr. lub jeśli długo jadę z prędkością 140-150 wywala płyn zaworkiem pod zbiorniczkiem wyrownawczym. Co może być przyczyną ? Proszę o pomoc. jaka temperatura cieczy?
machina Opublikowano 9 Lipca 2016 Opublikowano 9 Lipca 2016 Bardzo prawdopodobne że to uszczelka pod głowicą. Tapnięte z HUAWEI P8
salma69 Opublikowano 9 Lipca 2016 Autor Opublikowano 9 Lipca 2016 Temperatura 90st , robiony test na spaliny nic nie wykazał, brak oleju w płynie i płynu w oleju. Oleju nie przybywa. Przewody od chlodnicy były twarde jak kamien ale kupiłem korek i pomogło,jak ostygnie przewody miękkie. Podejrzewałem uszczelkę ale.... Teoria spiskowa korek źle działa zamiennik, Wcześniej dwa oryginały używki nie upuszczaly ciśnienia. Test źle zrobiony? Co robić? Powtórzyć test gdzie indziej , kupić korek w serwisie?
wujekmaciej Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 korek kup na szrocie ale ori i zobacz co będzie. najszybciej uszczelka, lub termostat nie puszcza na chłodnicę - sprawdź czy ona jest ciepła
hellbean Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) U mnie też nie było żadnego objawu (z typowych) wskazujących na uszczelkę, tj mieszanie płynów czy spaliny w płynie chłodzącym, a jak się okazało głowica miała mikropęknięcie w takim miejscu, że wzrastało ciśnienie i wyrzucało płyn poprzez króciec na zbiorniczku wyrównawczym. Podwieś sobie pod niego butelkę z 200ml, nalej płynu tak jak powinno być i przejedź się, nie musi być daleko ale w większych obrotach. Najlepiej abyś miał możliwość założenia sprawnego sprawdzonego korka od kogoś, nie mniej jak węże się robią twarde jak skała to myślę, że to nie jest jego wina, bo korek pełni rolę zaworu bezpieczeństwa jeżeli właśnie to ciśnienie wzrasta do zbyt dużego. Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez hellbean
