Stopniowe odsuwanie/zasuwanie szyby kierowcy - co zrobić?
Witam,
W moim Audi A4 B6 mam problem z szybą kierowcy. Szyba działa, lecz odsuwa się i zasuwa po około 1 cm - trzeba klikać kilkanaście razy w przycisk żeby ją odsunąć albo zasunąć. Dodam, iż z kluczyka (domykanie szyb) działa tak samo...czyli trzymając naciśniety kluczyk szyba się zasuwa stoponiowo po 1cm...
Co to może być??? druga szyba pasażera działa normalnie.
Edytowane przez Paweł Rachwał
Masz uszkodzoną wiązke drzwi w gumowym przepuście pomiędzy karoserią a drzwiami.
Sprawdź tą wiązkę co mówi kolega czy nie masz gdzieś przedartego kabla, jeśli będzie ok to sprawdź sam podnośnik szyby.
OK. wezmę się za sprawdzenie tego...tzn..przepatrzeć czy na którymś kablu poprostu nie jest uszkodzony pancerz kabla tak??
Uszkodzenie mechaniczne tzw załamany, naderwany itp.
W ostateczności możesz pomierzyć miernikiem przejście na poszczególnych przewodach.
W sumie od tego mógłby zacząć :D
pewnie to wina kabli, tez miałem z nimi problem do tego stopnia ze prawych drzwi nie mogłem otworzyć bo wcześniej zamknołem z pilota, no a przez zniszczone kable prąd do drzwi nie dochodził :-/
