wymiana kierownicy na eske A4 B5 przedlift brak wtyczki airbag
Planuje wymienić na dniach kierownicę na eske, dzisiaj postanowiłem posprawdzać czy mam odpowiedni torxy i odkręciłem poduszkę w starej kierze a tu taki widok...
http://fs5.directupl...11/j8yi6cwl.jpg
http://fs5.directupl...11/adjfz8nx.png
teraz już wiem że nie mam co dyskutować o bezwypadkowości mojej fury :kox:
pytanie, co z tym teraz zrobić? już do mnie idzie kiera od eski razem z taśmą, czyli jak taśma ok to przewody i wtyczka też będą?
w ogóle jak myślicie po co ktoś wyj*** ten przewód? taśmę zmieniał...no idea :huh:
Generalnie jak ja wymieniałem przy swojej starej audicy to wtyczkę którą podłączasz do airbaga musisz mieć, w poduszce od poliftowej kiery jest inna niż w przedliftowej, a wtyczki do taśmy z obu stron wziąłem z starego zasilacza komputerowego o taką i spasowałem: http://ocfaq.cba.pl/obrazy/zasilacz/DSCN0765small.jpg
Nie świeci ci się kontrolka airbagu na zegarach?
Edytowane przez sycuu
kontrolka mi się nie świeci.
Póki co założyłem nową kierę z nową taśma, przykreciłem poduszke ale nie podpiąłem. Nie wiem jakie cuda gdzieś głębiej mam porobione że właśnie kontrolka nie świeci a stara poducha cały czas nie była podpięta i nowa też nie jest. Musze podpytać jakiegoś elektryka.
A zapytam inaczej po włączeniu kluczyka kontrolka gaśnie ?
dobre pytanie...aż poszedłem zrobić foty...
stan zaraz po przekreceniu:
http://fs5.directupload.net/images/160713/4si9nhnj.jpg
stan po chwili:
http://fs5.directupload.net/images/160713/x98dd3qp.jpg
Kontrolki airbag brak? powinna być przeciez po lewej stronie abs...
Edytowane przez pdk
Żarówka pewnie wykręcona. Podepnij kompa, sprawdź błędy, na stówę będzie od poduchy.
Sent from out of space.
1 Fault Found:
00595 - Crash Data Stored 35-00 - -
jest, wykasuje go i zobacze czy sie znowu pojawi, pewnie tak...
warto pruć licznik i sprawdzac czy nie ma żarówki? jak ew ją wkrece i podepne poduche to caly system airbag bedzie działał?
Jeśli chodzi o licznik to są do odkręcenia dwie śrubki, tutaj akurat parę minut pracy. Co do poduchy to nie wiem czy wsadzanie poduchy coś da i czy dasz rade skasować to vagiem. Ale to już się niech mądrzejsi wypowiedzą.
