sebagd 0 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 (edytowane) Jakieś 1000km temu czyściłem silnik liqui moly flush i zalałem 5w40 Shell. Po jakimś czasie silnik zaczął pracować głośniej i w zakresie obrotów 1-1,8k obr/min charakterystycznie wyje. Samochód mam od jakiś dwóch miesięcy, nie wiem jakim olejem był zalany wcześniej. Po rozgrzaniu jest cicho. Szczególnie martwi mnie ten charakterystyczny zapętlający się dźwięk który pojawił się kilka dni temu. Dotychczas zostało zrobione (przed wystąpieniem w/w objawów): wymiana rozrządu, uszczelka pod pokrywą zaworów, czyszczenie i wymiana oleju, wymienione 2 łożyska trzymające pasek wieloklinowy. Nagranie robione zaraz po odpaleniu samochodu - https://youtu.be/T0mg5yxio_4 Oleju nie ubywa, mocy nie brakuje. Dodam jeszcze, że jakieś 2 tyg temu zaświecił się check i diagnostyka wykazała problemy z katalizatorem. Po skasowaniu błędu pojawił się ponownie po 130km. Co może być przyczyną głośnej pracy silnika? Myślałem, że może to być napinacz wałków rozrządu, ale na rozgrzanym jak pisałem jest cicho. Edytowane 12 Lipca 2016 przez sebagd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 12 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2016 Zmierz na początek ciśnienie oleju na zimnym i na w pełni rozgrzanym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Repik 1 Opublikowano 13 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Kiedyś gdzieś czytałem, że po płukance cały "syf" z silnika schodzi do miski olejowej zatykając smok. Może tak było w twoim przypadku ? Ja na twoim miejscu ściągnął bym miskę olejową i zobaczył jak tam wygląda, ale oczywiście pomysł ze zmierzeniem ciśnienia oleju też jest jak najbardziej ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebagd 0 Opublikowano 13 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2016 Na piątek jestem umówiony na czyszczenie miski olejowej i smoka, jak nie pomoże to wymiana napinacza łańcucha wałków rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sadek_PL 0 Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 mam identyczną sytuację. Zdiagnozowałeś problem? U mnie takie coś występuje po wymianie rozrządu. Chwile pochodzi głośniej a później ucicha, dodam że problem wystąpił po nie udanej wymianie rozrządu przez warsztat przez co uszkodzili koło pasowe, które nie było dokręcone i dostawało mocnego bicia lecz również zostało koło wymienione na nowe a problem dalej został. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sycuu 0 Opublikowano 20 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2016 (edytowane) mam identyczną sytuację. Zdiagnozowałeś problem? U mnie takie coś występuje po wymianie rozrządu. Chwile pochodzi głośniej a później ucicha, dodam że problem wystąpił po nie udanej wymianie rozrządu przez warsztat przez co uszkodzili koło pasowe, które nie było dokręcone i dostawało mocnego bicia lecz również zostało koło wymienione na nowe a problem dalej został. Generalnie u mnie w 2.4 jest tak że jak odpalam załącza się pompa wtórnego powietrza, która pod pompowuje dodatkowe powietrze do mieszanki paliwa i po odpaleniu przez minute obroty mam 1.1-1.2k. Później wraca do normy i jest to całkowicie normalne, jednak jest to dźwięk coś bardziej jak odkurzacz inny niż u autora tematu Edytowane 20 Lipca 2016 przez sycuu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebagd 0 Opublikowano 22 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2016 Okazało się że smok był zatkany natomiast czyszczenie nie pomogło i jest ten sam problem. W przyszłym miesiącu będę wymieniał napinacz łańcuszka wałków rozrządu - dam znać czy pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
