jarecki103 Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 Miał może ktoś taki problem? Fis wyrzuca co jakiś czas komunikat o braku światła stopu lub kierunku lub cofania. Wszystko tylna lewa strona. Ale wszystkie światła są. Dzisiaj padł aku. Tzn auta nie mogłem odpalić więc zamieniłem aku i pomogło, ale brak świateł wyrzuca nadal. Jak podłączyłem stare aku do ładowania to niby jest naładowane w ponad 80 procentach. O co chodzi? Czy to z aku to tylko przypadek czy też coś z tylna lampa. Miał ktoś taki problem? Pomóżcie. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Krystian Kołodziej Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 Możliwe jakieś zwarcie przeczyść masę od aku zobacz do tych żarówek które niby wywala masz gdzieś skoki napięcia ale w ciemno trudno określić co się dzieje.. Wilgoć w aucie? Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
jarecki103 Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Opublikowano 14 Lipca 2016 (edytowane) Wilgoci raczej nie mam. Ale muszę kupić jakiś kontakt sprey chyba i wyjąć ta lampę. Ostatnio miałem malowany zderzak i może wyciągali lampę do cieniowania i coś spier.... Ps. Aku to 8 letni moll i po próbie naładowania okazuje się że nie trzyma ładunku. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Edytowane 14 Lipca 2016 przez jarecki103
Krystian Kołodziej Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Aku wymień klemy oczyść masę i profilaktycznie sprawdź tą lampe bo magicy od malowania czasem robią dziwne rzeczy :-) Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
jarecki103 Opublikowano 14 Lipca 2016 Autor Opublikowano 14 Lipca 2016 Ok dzięki za pomoc. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
sgx Opublikowano 14 Lipca 2016 Opublikowano 14 Lipca 2016 Dodatkowo jeśli dawno nie wymieniales żarówek może być ze włókno jest uszkodzone i na wertepach przerywa lepiej profilaktycznie wymienić Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
jarecki103 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Odkąd kupiłem auto tj. Ok 2 lat to nie wymieniałem nigdy tych żarówek. Koszt niewielki więc spróbuję. Ps. Wymieniłem wszystkie żarówki kostkę potraktowałem elektrosolem i dalej mam ten problem. Od czasu do czasu pokazuje przepaloną żarówkę stopu tył lewy. Macie jakiś pomysł? Oczywiście stop jest. Wyłącznie i ponowne włączenie świateł rozwiązuje problem. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez jarecki103
jarecki103 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Niestety nie mam jak sprawdzić. Chyba będę musiał podjechać do jakiegoś magika, który ogarnie temat. Czyli rozumiem że najpierw sprawdzić błędy a potem ewentualnie szukać jakiegoś zwarcia itp. ? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
black_edition Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Na początek zmiana żarówek bo czasem sprężyna lubi skakać i świecić jeśli kierunkowskax nie świeci z tyłu to musisz sprawdzić z tyłu . Przeczysc styki. Audi to naprawdę czułe auto co do elektryki
jarecki103 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Na początek zmiana żarówek bo czasem sprężyna lubi skakać i świecić jeśli kierunkowskax nie świeci z tyłu to musisz sprawdzić z tyłu . Przeczysc styki. Audi to naprawdę czułe auto co do elektryki[emoji6] wszystko się świeci jak powinno. Tylko komputer od czasu do czasu pokazuje że nie mam lewego stopu. [emoji1] pomimo iż świeci. A kostkę i styki już przeczyscilem i niestety nie pomogło. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
nitroo Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Pamiętaj, że stop ma żarówkę dwuwłóknową. Jeśli masz MCE High, to możesz zrobić test żarówek.
Pablo_s-c Opublikowano 23 Sierpnia 2016 Opublikowano 23 Sierpnia 2016 (edytowane) Miałem to samo, lewy tył. Czasem brak stopu, najczęściej brak kierunku, czasem wszystko ok. Wszystko świeciło jak należy.O dziwo szybko namierzyłem przyczynę. We wkładzie lampy (oprawie żarówek) tam gdzie wpinasz wtyczkę był przyczerniały jeden pin.Psikanie, skrobanie pomogło chyba raz i po tyg. to samo, nie był zaśniedziały tylko jakby wypalony. Wymieniłem wkład (~70 zł z przesyłką) i cześć Edytowane 23 Sierpnia 2016 przez Pablo_s-c
jarecki103 Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) Mi się wydawało że wkład jest ok. Póki co po całym zabiegu zrobiło mi to dwukrotnie, ale już od 2 tygodni jest spokój. Ale dzięki za radę. Jakby co będę wiedział co dalej robić. No i wróciło. Jeden pin spalony. Niestety potrzebowalem miec to zrobione na juz (1 h) i szukanie nowej oprawy lub uzywki nie wchodzio w gre ze wzgledu na czas. Nowa oprawa żarówek w aso 135 zł ale elektryk odradził kupowanie. Sam to polutowal robiąc obejście i mówił że to rozwiązanie przeżyje auto. Póki co wszystko ok, bez błędów itp. Koszt elektryka 50 zł. Może komuś się przyda. Edytowane 19 Września 2016 przez jarecki103
