kielbu 0 Opublikowano 28 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2016 (edytowane) Witam. Podczas deszczu lub po wyjechaniu z myjki mam przez jakiś czas problem z prawidłowym wracaniem gałki do swojej pierwotnej pozycji. Tak na chłopski rozum tłumaczę sobie że woda z podszybia leci kanalikiem na skrzynie i albo wilgoć powoduje takie zachowania na wybieraku bądz woda wypłukuje smar z jakiegoś miejsca na skrzyni. Dobrze sobie to tłumaczę? Żadnych podpowiedz? Nikt z Was nie miał podobnego problemu? Edytowane 28 Lipca 2016 przez kielbu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Trzeba sprawdzić po pierwsze stan przegubu kulowego (8E0798151B), mozliwe, że pękła membrana i już tam jest zebrane trochę syfu... Druga sprawa drążek poprzeczny. Jeśli te elementy są w porządku warto sprawdzić wałek przełączający, może koroduje albo coś... Może simering wałka już ma dość... Bez obejrzenia skrzyni i mechanizmu przełączania ciężko cokolwiek stwierdzić... Można jeszcze sprawdzić oslonę gumową kasety, czy woda nie wlewa się do środka... Poziom oleju w skrzyni też nie zaszkodzi skontrolować... http://fs5.directupload.net/images/160424/tef8pfse.png Na obrazku nr 4 to przegub kulowy, nr 3 drążek poprzeczny, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 31 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Dzięki za cokolwiek, najłatwiej było by zobaczyć na jakie elementy skrzyni spływa woda z podszybia bo to ma bezpośredni związek z tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 W przegubie kulowym jest dziurka, możliwe, że tamtędy wlatuje woda (biała część) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Żeby to ocenić to trzeba zrzucać skrzynię? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Nie. Z kanału się dostaniesz do tego - jest to połączenie (przegub) drążka przełączającego biegi z wałkiem przełączającym w skrzyni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kielbu 0 Opublikowano 23 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Tak problemem było wypłukanie smaru z tego przegubu kulowego. Nasmarowałem i jest znowu Ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Fajnie, że udało się rozwiązać problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
