Dźwięk 2.0TDI CAGA - czy ok? Stukanie, gwizdanie?
Witam,
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem A4 z silnikiem 2.0 TDI CAGA.
Od kilku dni wydawało mi się że na niskich obrotach między 1000-1800 jak powoli się jedzie to najbardziej to słychać, takie jakby piszczenie, gwizdanie? Nie wiem właśnie czy to turbina czy coś innego.
Żeby sprawdzić czy słychać coś pod maską otworzyłem maskę i dziewczyna przycisnęła gaz na 1100 obrotów, nagrałem filmik jak to u mnie słychać. Czy to normalna praca CAGA? Czy coś tak dziwnie stuka czy mi się wydaje?
Jakieś 1000km temu zalałem nowy olej, wymieniłem filtry. Olej teraz jest przy max. Z ciekawostek to jakieś 8tyś km temu w ASO Audi w Niemczech został założony nowy silnik (bez osprzętu).
Wcześniej jeździłem AVF to wiedziałem jak chodził, tutaj CR i jeszcze nie mam tak wprawionego ucha, jak ten silnik ma chodzić, dlatego powiedźcie mi czy wszystko jest ok?
Według mnie wszystko chodzi ok a to cykanie to podobno pompa CR rzecz normalna u mnie w CAHA i u znajomego CJCR jest to samo.
firefighter79 no to mnie uspokoiłeś. Wiesz jak to się człowiek nasłucha to później nie wiadomo co mu się tam w głowie urodzi :)
Pooglądaj tu, u mnie rolka napinacza robiła podobny hałas.
Edytowane przez Sensei
Faktycznie podobny dźwięk, ona się tak rusza na boki? Ma się tak ruszać? Koniec końców wymieniłeś tę rolkę i cisza?
Coś się tam pewno ma ruszać (ja nie mechan). U mnie wymieniłem i cisza ...
Dzięki :) BTW Gdzie wymieniałeś bo widzę że z Trzebini jesteś to nie daleko, może masz jakiegoś dobrego mechanika?
Kupiłeś rolkę INA czy coś innego? Możesz mi napisać jak to się dokładnie nazywa? Napinacz paska klinowego czy jakoś inaczej?
Bodajże rolka napinacza paska klinowego.
Jedź do Wojtka u niego od lat robię samochody:
SMÓŁKA SERWIS
Do Kamienic 2
Wola Filipowska
32-065 Krzeszowice
Dzięki wielkie Sensei !
Powodzenia. Pozdrawiam
Zamiast zakladac w kolko tematy o tym samym dzwieku moze by tak poszukac? Raz na miesiac (albo i czesciej) ktos sie pyta co to za dzwiek...
To jak taki popularny temat to może by go podpiąć ? Dźwięki z silnika wydobywają się różne, a nie będę wertował całego forum, przesłuchiwał filmików i porównywał czy to może mój dźwięk czy może jakiś inny. BTW już dawno po temacie więc Twój post jest całkowicie zbędny :)
A potem wchodzi czlowiek na forum raz na tydzien-dwa i widze w kolko te same pytania i te same odpowiedzi - az sie odechciewa czytac/pomagac.
leewang daj znać czy i co naprawiłeś. Może kolega "kuebk" się myli i będzie to coś co jeszcze na forum nie jest opisane.
Tutaj nie za bardzo jest co naprawiac.
TPI 2020918/7
Wypowiedź klienta / ustalenie warsztatu
Tykanie w obszarze silnika na postoju przy zwiększaniu prędkości obrotowej biegu jałowego między 1100 - 2200 /min. Tykanie słychać tylko przy otwartej pokrywie komory silnika i tylko, gdy się stoi przed samochodem. Wewnątrz samochodu nie słychać żadnego tykania!
Uzasadnienie techniczne
Tykanie jest uwarunkowane systemowo i stanowi "stan techniki".
Zmiana w produkcji seryjnej
Rozwiązanie serwisowe
W żadnym razie nie wykonywać żadnych napraw w obszarze układu wtrysku paliwa (pompa wysokiego cisnienia, ...), ponieważ działanie nie jest zakłócone. Rozliczenie w ramach gwarancji jest niedopuszczalne, a za wniosek gwarancyjny nastąpi obciażenie kosztami.
Wskazówki dot. rozliczenia
Wskazówki dot. czesci oryginalnych
Informacja dla klienta
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/343523-wibracja-przy-niskich-obrotach-1800/
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/253340-dziwny-dzwiek-silnika-na-wolnych-obrotach/
Edytowane przez kuebk
