[B5 AVG] Kąt wtrysku - logi
Jezeli to jest 000BS,to bdb.
No wlasnie ze to nie jest BS tylko zwykle wartosci mierzone.
Tutaj sa BS 000 :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f17b51949e07c9c4.html
Tylko ze w w tych Basic Settings wyglada na to ze jest cos nie tak z tym katem wtrysku. Jak to teraz rozgryzc na ktore logi patrzec, na zwykle czy na te z BS ? No niewiem, prosze o jakas opinie.
Tutaj sa BS 000 :
wazne sa wartosci z bloku BS ... [druga pozycja nie liczac TIME STAMP]
według Twoich trzeba przyspieszyc troskze kat [w granice 60 jednostek]
na forum jest instrukcja jak samemu sie do tego zabrac ...
Czyli z BS 000 ta druga kolumna u mnie z wartosciami zaczynajacymi sie od 24 powinna miec w granicach 60 ? Hmm to wiecej niz drugie tyle czyli jest zle. A moglo zrobic to jakas roznice, ze logi robilem przy ok 75 st temperatury silnika?
Jesli nie to bede czytal jak to zmienic ten kat wtrysku na taki jak mowisz.
Wielkie dzieki SPANKY :good:
Logi musza byc robione powyzej 80stopni wiec popraw i wklej jeszcze raz
duzej roznicy nie bedzie ... :wink4:
Albo zadnej.
No jeszcze raz zrobie te logi na cieplym silniku i zobacze, ale jak teraz jest wartosc 21 to raczej sie duzo niezmieni wiec tak czy siak kat wtrysku bedzie do zmienienia.
A jeszcze pytanko: gdzie moge odczytac wartosc dawki startowej bo to tez dosc wazne. Niedlugo wytne katalozator zmienie ten kat wtrysku, moze jeszcze ta dawke startowa jak trzeba bedzie i powinna furka odzyc, bo jakos ostatnio mam wrazenie ze mi ja delikatnie przymulilo. Sztange juz rozruszalem- WD40, ponaciagalem ja reka, przegonilem furke i teraz ladnie sie rusza. Dzieki koledzy za porady. Doceniam to :good:
To podpowie ktos gdzie moge odczytac wartosc dawki startowej ?
podpowie...podpowie :wink4:
pozwole sobie zacytować kolege spanky
wybieramy 1-engine
11 login i tu wpisujemy zaleznie od silnika 12233 (napewno pasuje do wszystkich na VP-37)
10 adaptacja
W adaptacji zaczynamy od :
1. wplywa na dawke paliwa na wolnych obrotach i czym jest mniejsza (wtedy dostaje wiecej paliwa)tym auto szybciej sie zbiera i lepiej reaguje na dodawanie gazu, nalezy pamietac aby nie ustawiac mniejszej niz 2,2 mg
2. ustawiamy wolne obroty silnika
3. wspolczynnik wypelniania EGR (podajac graniczne wartosci mozna go wylaczyc calkowicie)
4. nie
5. dawka startowa ma wplyw na uruchamianie silnika i w tym przypadku czym mniejsza tym dostaje wiecej paliwa
Nalezy pamietac , ze przed zmianami zapisujemy wartosci jakie byly wczesniej[wartość ori to 32768] a po zmianie robimy test jak sie silnik zachowuje (test jest nad save ). Kazde zmniejszenie dawki faktycznie zwieksza ilosc paliwa .
zostaw dawke startowa w spokoju .... !!!!!
[po cholere chcesz ja zmieniac ?]
Chce tylko sprawdzic jaka jest, tak z ciekawosci... :wink4: Niebede nic zmienial bo jak jest dobrze to poco grzebac.
i słusznie...
wedle uznania ...............jak chce ...niech dłubie...
koledzy podepne się od temat. Przyspieszyłem u siebie statyczny kąt z około 44 do 65 w BS w celu poprawy odpalania. Po tej operacji niestety wartość kąta w MB też mi sie zwiększyła do około 65-67 także teraz w grupie 004 czyli w stopniach na biegu jałowym na rozgrzanym silniku mam 2,0-2,2 BTDC przy wymaganym 1,3 BTDC? Wcześniej miałem prawie idealnie koło 1,3 BTDC a wartość w gupie 000 była w granicach tych magicznych 50. Dlaczego tak się zrobiło? Ruszyłem delikatnie tylko pompą? Co zrobić żeby mieć w BS ponad 60 a w MB np. 50?
