[A4 B6 1.6] Przygasanie w momencie zejścia z obrotów
No spoko, najwaźniejsze, że cztery pierścienie na grillu trzymają się wciąż na ori mocowaniach... sznurków pod maską nikt nie widzi:hi:
Edytowane przez BeyerBrown
Akurat  trzymają się na kropelkę. Widzę że masz na wszystko ripostę.
Edytowane przez wielkiszu666
Już nic nie mówię... po prostu takie naprawy to nie moja bajka. Bezawaryjności życzę :hi:
Moja tez nie. Borykałem sie z tym problemem juz dluzyszy czas. I juz tyle rzeczy za namowa fachowcow wymienilem na nowe nie potrzebnie ze mam dosc. Dlatego szkoda mi wywalic nastepne 4 stowy jezeli to nie bedzie to. A jak jest mozliwosc zeby to sprawdzic i przetwstowac to dlaczego nie.
  • 2 miesiące temu...
Witam
mam takie same objawy
rozwiązał ktoś ten problem??
pozdrawiam
6 godzin temu, romszy1 napisał:
Witam
pozdrawiam
Boli Cię jak przejdziesz kilka postów wyżej i przeczytasz co kolega zrobił, że mu znikł problem ?
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 26.10.2016 o 19:17, Bananuska napisał:
Witam, ja póki co się uporałem z tym problemem, na benzynie nie występuje w ogóle, na gazie minimalnie obroty spadają. Niestety ludzie z tego forum nie są nad zbyt pomocni. Napisz PW to ci podpowiem co to może być.
czy mozesz napisac co to moze byc [email protected]
Witam
ja tez poszukuje informacji na ten temat ?
Kolego w ktorym miejscu zaslepiales egr?
Witam wszystkich, mój problem z przygasaniem silnika przy schodzeniu z obrotów udało mi się naprawić chociaż nie w 100%. Pomogło i to w znacznym stopniu zaślepienie EGR. Ale i tak coś jeszcze jest do zrobienia ponieważ jeszcze zdarza się że silnik za nisko schodzi i lekko przygasa ale naprawdę sporadycznie. Teraz w planach mam wywalenie kata na coś takiego http://allegro.pl/audi-a4-a6-1-8t-1-6-2-0-kat-katalizator-tlumik-i7380815347.html
W A CZY z 97 roku z 1.6 miałem podobny problem i nic mu nie pomogło. Na pewno to nie jest wina lewego powietrza, iskry, akumulatora, alternatora - dużo podzespołów wymieniłem, sprzedałem auto ziomkowi, który zajechał silnik, wymienił na inny z angola i dalej to samo. Mega ciężki temat, po dwóch latach walki się poddałem. U mnie jeszcze auto się przyduszało przy dodawaniu gazu, ale w tym pomogło czyszczenie przepustnicy.
U jednego fachowca jak usłyszałem, że ten typ tak ma, poprosiłem by odpalił stojące na placu a3 z tym samym motorem i woooow - wyszło, że ten typ jednak tak nie ma :D
@Rosomak91 a miałeś LPG w aucie ?
Ja u Siebie z tym k**estwem walczę 4 lata ale został mi w aucie do wymiany reduktor gazu, i jestem bardziej niż pewny że to pomoże ?
Miałem, ale czy na gazie czy na benzynie ciągle to występowało, z tym że na LPG nieco bardziej odczuwalnie. Niby jeździć się z tym da, bo prawie 100k km z tym zrobiłem, ale co głowy napsuło, ile nocy nieprzespanych i jaki dyskomfort psychiczny :D Szkoda, bo silnik ten jest mega przyjemny!
Ja już zrobiłem 60k km z tymi obrotami ale dokładnie tak jak Ty piszesz. ?
Wymieniam jeszcze reduktor i tyle dokładania ?
  • 5 miesięcy temu...
Podniosłem obroty biegu jałowego z wartości 128 na 134 auto nie przygasa zbiera się pięknie jak na 1.6 ...wartość 128 odpowiada u mnie za 750 obr/min , a wartość 134 za 810 obr/min...ale ale po kilku dziesięciu kilometrach  gubi zapisaną wartość 134 i wraca na wartość 128 zapisaną fabrycznie...Więc potrzebny jest kod 7-cyfrowy by wejść vcds-m w dostęp upoważniony ...dodam że kod 12233 nie wchodzi.... Jakieś podpowiedzi czy zostaje aso albo wgranie zmodyfikowanego softu....????
