Nie działający prawy przedni migacz.
Witam, problem jest dość błahy ale wkurzający. Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i oszczędzi mi kilku dniowe dochodzenie :)
Wciskam manetkę w prawo i migacze migają 2x szybciej z prawej strony, nie miga tylko ten z prawej. Myślę żarówka-nie. Sprawdzona, przełożona z lewego reflektora to samo. przeczyściłem styki na żarówce, na jej podstawce, i w reflektorze tam gdzie wchodzi żarówka. Nic nie dało. Żeby było ciekawiej jak puknie się w reflektor ręką migacz zaskoczy. Poruszanie wtyczką i kabelkami dochodzącymi do reflektora nic nie daje.
Więc obstawiam brak styku w reflektorze. Wyjąłem reflektor, sprawdziłem tyle ile mogłem bez otwierania go i nic. Jeśli to ważne mam ksenony. Lampy oryginalne, wszystko inne działa. Awaryjny też nie działa w tym migaczu.
Jest jakiś newralgiczny punkt w migaczu? Jakoś nie chce mi się rozkładać reflektora całego...
Błędu żarówki nie masz?Obstawiam moduł MCE,
sprawdź błędy.
Ewentualnie możesz zanurkować pod kierownicę i sprawdzić na kabelku wychodzącym z MCE czy podaje napięcie na kierunkowskaz.
MCE to raczej nie-> po puknięciu w reflektor wszystko wraca do normy na jakiś czas. A raczej wracało, naprawiło się samo :) Nie mam pojęcia o co chodziło. Jak wróci to rozbiorę reflektor i przy okazji wyczyszczę.
Wykrakałem, znowu zdechło. Czas rozebrać reflektor. Ktoś ma pomysł co jeszcze przed tym sprawdzić?
To sprawdź oprawkę żarówki, i również styki w lampie, tam gdzie wchodzi żarówka z oprawką
Zamieniłem oprawkę poprzednim razem z tą z lewego reflektora, każdy styk przetarłem i nic to nie dało.
Głupi byłem, że zapomniałem, żeby sprawdzić multimetrem czy dochodzi na wtyczce sygnał migacza :) Zacznę od tego. Potem jeszcze raz obadam gniazdo, jak wspomniałeś oprawkę żarówki dla pewności. Jeszcze nie spotkałem się z awarią kabli w reflektorze, który nie był rozbierany (poza regulacją).
Przy robotach elektrycznych multimetr to podstawa. A najlepiej zaopatrzyć się w probówke, która od razu pokazuje czy mamy prawidłowe połączenie.
Okazało się, że pole styku w reflektorze się przypaliło kiedyś i było "wybrakowane". A ponieważ już ktoś to kiedyś wyczyścił i występowało w obu reflektorach (wypalony idealny kwadracik) myślałem że to oryginalnie tak miało być :D
Podgięte, przesunięte i śmiga.
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez golfagn
