Alufelgi a4 b6
Witam, posiadam Audi A4 b6 avant, chciałbym się zapytać co myślicie o tych felgach, planuje je kupić tylko nie wiem czy rozmiar opony i ET będzie odpowiedni ? I czy bieżnik 5mm na jaki czas starczy ?
Link do aukcji: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6356182060
A co myślicie o nowych felgach np ze strony felga.pl ? Jak jest tam z jakością ?
Et dość duże idealne jest 35 te z przodu moga lekko wystawać albo być na rowno z błotnikiem było by dobrze przymierzyć. Opony w zależności od sposobu jazdy wytrzymają ze 2 sezony. Weź pod uwagę ze laczek 245 to duże opory i odczuje się to na przyspieszeniu i spalaniu auta.
Witam nie chce zasmiecac forum więc tu żądam pytanie jak kolega wyżej czy felgi.F 7Jx16H2 Et 48 spasuja do a4 b6 czy potrzebne będą dystanse oraz jaki koszt ewentualnie
Cześć!
Idealne et do do avanta to 32, pod warunkiem, że felga szeroka będzie na 8". U siebie mam et35 225/40/18 i jest zapas. W linku masz et28, więc teoretycznie powinno koło wystawać za obrys nadkola, aleee... szer. felgi to 7.5" więc nie musi... ciężko powiedzieć. Kolejną sprawą są opony. Wg mnie felga 7.5" jest za wąska na kapcie 245, ale to tylko moja opinia. 5mm bierznika tak jak kolega napisał, zależy od stylu jazdy jak i pokonywanych kilometrów.
Średnio 2 sezony.
Jeśli rozstaw 5x112 to tak. Żeby koło o tych parametrach nie siedziało za głęboko potrzebne będą dystanse.
Mam na oku 2 rodzaje felg. Obie felgi mają szerokość 8j, różnią się jedynie et. Jedne mają 35 drugie 43. Które wybrać jeśli planuje zglebowac auto ? Chodzi mi o to żeby felga schowala się w nadkole
