[S4 BBK] Mocny Potworek = S4, 29.09.2017 - hamulce 370 mm z TTRS, tył 330mm z S4 B8
mariusz-jagi
Przyszła pora na wymianę podświetlenia Led tablicy rejestracyjnej. Wcześniejsze moduły Led przestały świecić pełną mocą i pojawił się delikatny stroboskop, ponadto były bardzo jasne, obecnie są założone moduły Led z dwiema diodami. Świeci bardziej dyskretnie.
e116ebfee1af5120d097c48546d215ab.jpg53a3d4f51d1eae07d37350200fd5321c.jpg83f0ba4fa4ccef066ca5b0bd5f86728f.jpg
Poprzedni moduł Led był taki jak poniżej. Odmówiły posługi po ponad roku ?
Edytowane przez mariusz-jagi
rotacja zdjęć
Hey Mariusz :D
Dobry wybór!
PS. Jak jechałem za Tobą ostatnio to niesamowicie jasno oświetlało rejestrację.
Te wielodiodowe przepalają się i wypalają gniazda, także listwa po czasie może być do wymiany ...
Na 2 diodach będzie optimum :D
Pozdrawiam!
7 godzin temu, mariusz-jagi napisał:
Tak, z tej aukcji:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6430850463
Wysłane z Notka 8
Błąd spalonej żarówki się pojawia ?
Poza tym świetna eSka :kox:
Fajnie zrobiona ta Twoja Ska :D
Mam pytanie do
ARCHOIL AR 9100
do 1.9 rozumiem że też mogę zalać, akurat za 1tys zbliża się wymiana oleju, zalać teraz i później jeszcze raz do nowego oleju ?
Dobrze zrozumiałem że ten Archoil także nadaje się jako dodatek do płynu od wspomagania ?? wolę dopytać bo ostatnio znajomemu w Toyocie mechanicy dolali środek do czyszczenia wtrysków do oleju a Ceratec do baku :D
Tak, możesz ten preparat stosować również do diesla. Ten preparat jest dość drogi, więc dolej dawkę Archoil do świeżego oleju.
Archoil 9100 można stosować jako dodatek do płynu w układzie wspomagania czy oleju w skrzyni biegów lub deferencjału. Osobiście mam zastosowany w układzie wspomagania i chwalę sobie.
Wysłane z Notka 8
Dzięki kolego za odp :)
Raz można się skusić , na all jest trochę tańszy i wysyłka za free.
Przy najbliższej wymianie oleju moja b6 zatem dostanie Diesel Spulung do wtrysków i tego Archoila do oleju ;)
Wcześniej robiłem LM płukankę i Ceratec z LM ale jakoś nie zauważyłem jakichś różnic w pracy silnika
Pewnie masz silnik w bardzo dobrej kondycji i ceratec nie miał za bardzo co poprawić. Archoil jest środkiem zmniejszającym tarcie, więc różnicę zauważysz napewno.
Wysłane z Notka 8
W tygodniu nadeszła odpowiednia chwila by wymienić odmę olejową w eSce - separator oleju, chyba tak to się nazywa.
Stara odmówiła posługi ?.
Oczywiście kochane ASO zawsze pomocne i tym razem zadziwiająco miało na magazynie taką część i temat dostawy był szybki.
Montaż szybko i profesjonalnie przeprowadzony przez Karol Chrzczonowski z Elektrocar z Raszyna. Dziękuję za sprawny serwis.
Na silniku nie było co pokazywać, ale cała operacja przeprowadzono w ciepłej atmosferze, bo silnik nie ostygł za bardzo ?.
Ostatnio był objaw taki, iż po odkręceniu korka wlewu oleju przy uruchomionym silniku, podwyższeniu ulegały obroty silnika. Po wymianie na NOWĄ CZĘŚĆ brak powyższych symptomów???
Stara odma komisyjnie rozłożona lub roztrzaskana jak kto woli i można było ujrzeć mocno utwardzoną membranę i sporo nagaru olejowego.
Zrobiona kolejna mała rzecz, a cieszy ?.
Kilka foto starej odmy.
Siema kope lat :wink:
Wygląda jakoś tak samo jak moja z ASN a   jak by co to mam taką jedną nówkę sztukę i drugą też na roztrzaskanie  :grin:
Hej, dokładnie sporo czasu minęło, bo zmienił mi się charakter pracy (nie miałem na taką decyzję wpływu) i właściwe brak możliwości zaplanowania wolnego obecnie, dlatego obecność na spocie właściwe zerowa ?.
wg info z ASO to do silnika BBK jest inne ustrojstwo i oczywiście droższe ?
