[S4 BBK] Mocny Potworek = S4, 29.09.2017 - hamulce 370 mm z TTRS, tył 330mm z S4 B8
Ooooo, ładnie lecisz :wink: jak aktywowałeś panel przewietrzania też mam małą navi i ten sam panel co dalej??
Osobiście tego nie kodowałem, ale na pewno ma to związek z aktywacją menu webasto z vcds.
OP3
Elegancko :-) z czego to przełącznik? :-D
Wysłane przez Tapatalka
Zrobiona przeróbka z A3 [emoji3]
OP3
Wpadła wycieraczka tylna z Q5 :)
Rzutem na taśmę jeszcze w marcu zgodnie z deklaracją wpadło kolejne cudo VFiz :D
Co prawda foto na innych "zegarkach", ale funkcjonalność większa już jest.
Zegary dostałem do testowania nowego layout licznika a'la RS. (nie było adaptacji VIN :wink: dlatego "czerwono jest" )
Jak czas pozwoli to pojawią się wkrótce nowsze fotki bo już sezon zimowy zakończony i setup lato wpada na samochód.
Po świętach Wielkanocnych, ale pewnie przed dniem dziecka pojawi się coś nowego :banan:
Edytowane przez mariusz-jagi
Konfiguracja na lato aktywowana :)
Coś tam umyte i filmik z VFiz'em na pokładzie:
Start - Vfiz (dwa konfigurowalne parametry) w miejscu pól zajmowanych przez RDS
Start VFiz z włączonym spersonalizowanym ekranem na ekranie Fis :D
Zawartość dodana 8 minutes later
22 minuty temu, pawelosinski83 napisał:
brawo Ty :-)
Dzięki, na ten rok lista modów raczej już zamknięta, a raczej budżet został wykorzystany i teraz tylko czekać na realizację planów :P
Ależ się sunia prezentuje... :good:
Masz zakodowane automatyczne zamykanie centralnego zamka po przekroczeniu 15km/h?
Dzięki za dobre słowo.
Tak aktywna jest ta funkcja, dlatego zamyka się bestia na teście zegarów ;-), chce napisać do Mario by zmienił sekwencję i dał ostatnią 0 km/h, może wtedy się będzie otwierał od razu po zakończonym "powitaniu".
No właśnie... u mnie to samo... dlategoż to wyłączyłem test zegarów póki co i cieszę się samym logo :-D
0 km/h chyba nic nie da, bo auto otwiera się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, a nie po zatrzymaniu... trzeba by to jakoś inaczej "obejść"...
Myślałem o odłączaniu CAN'a od komfortu na czas testu zegarów, żeby "nie zobaczył" prędkości.
jak coś by się udało zrobić w tej sprawie - daj znać :-)
... o tym nie pomyślałem. Napiszę do Mario i zobaczymy co da się zrobić ;)
jesli bedziecie wiedziec jak obejsc test zegarow w vfiz i zamykanie to dajcie znac :) ten sam problem u mnie rozwiazany dezaktywacja testu zegarow :)
Dziś zapodałem dodatek do oleju silnikowego Archoil AR 9100.
http://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-oleju/3602-dodatek-do-oleju-archoil-ar-9100-200ml
Silnik pracuje zauważalnie ciszej.
Zużycie paliwa na postoju spadło z 2,0-2,1 do wartości 1,7-1,8 l/h
Zawsze w swoich samochodach używałem różnych dodatków do oleju silnikowego znanych producentów, ale ten specyfik zastosowałem pierwszy raz [emoji16]
Pojeżdżę trochę i opiszę moje subiektywne odczucie.
Spokojnych Świąt życzę spędzonych w gronie najbliższych.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Ładnie pomodzona eska :thumbup1: Jak tam ten Archoil AR 9100?
Co do preparatu Archoil to polecam użytkownikom, którzy chcą maksymalnie wyciszyć silnik i minimalnie obniżyć temperaturę pracy obciążonego silnika (np. ostrzejsza jazda).
Osobiście zastosowałem preparat do oleju silnikowego i płynu do wspomagania.
Spostrzeżenia mam następujące:
A) dodanie do oleju silnikowego:
- cichsza praca (ogólnie obniżony słyszalny szum pracy)
- niższa o kilka stopni temperatura oleju silnikowego w porównania do podobnych warunków jazdy i atmosferycznych sprzed zastosowania specyfiku. Na moim przykładzie średnia jazda i korek w stolicy to wypada odpowiednio przed zastosowaniem 105-110 stopni Celsjusza, a po aplikacji 98—106 stopni Celsjusza. Temp odczytywana z Vfiz.
B) dodanie do płynu do wspomagania:
- natychmiastowe wyciszenie praktycznie do zera pompy wspomagania i szumu płynu - nie miałem uszkodzonej pompy :-)
- znacznie zmniejszenie siły potrzebnej do manerwowania na parkingu. Układ pracuje jeszcze wydajniej przy obciążeniu. Mam servotronic, więc przy wyższych prędkościach nadal jest układ "cięższy".
Takie mam subiektywne spostrzeżenia z użytkowania po zastosowaniu preparatu Archoil.
Dodam, że znajomy w tym czasie również zostosował w swoim 2,5 TDI ten specyfik i ma również podobne spostrzeżenia o bardziej "miękkiej i cichszej" pracy silnika.
Można też preparat zastosować do skrzyni biegów czy dyfra, wszędzie tam, gdzie zależy nam na ograniczeniu tarcia.
Ogólnie polecam spróbować, płyn nie pozostaje w silniku po wymianie oleju silnikowego i nie będzie po nim śladu, że jeśli ktoś nie będzie go chciał dłużej używać.
Piękna szt. Modyfikacje ze smakiem. Sam na dniach spróbuje Archoil, ciekaw jestem efektu.
To chyba trzeba zamówić skoro jest poprawa ;)
Kiedy montaż hebli?
Dzięki za dobre słowo. Archoil u mnie ma duży PLUS :).
Moim zdaniem warto spróbować, krzywdy się nie wyrządzi ;-)
Kiedy montaż hebli?
Dopiero po 20 czerwca prawdopodobnie będę możliwość wziąć wolne w pracy i coś podziałam, bo komplet już gotowy :banan:
Sam czekam z niecierpliwością na ten modzik :wink:
Jeżeli to nie tajemnica co za heble wpadają. Ja chciałem od RSa 370 włożyć.
Będzie montaż poprzedniego setupu od H4mm3r :-D
Przód ttrs 370
Tył 330
