kontolka oleju silnika
Posiadam audi a4 b6 1.8T quattro 150 KM od paru dni mam problem z wyskakujaca kontrolka oleju minimum. Dodam że kontrolka ciągle świeci a olej jest ponad polowa miedzy minimum a maximum. Zeby kontrolka znikła wystarczy otworzyć tylko maske nic więcej nie trzeba robić. Ale za 100 KM znowu sie zapali i tak wkooło. co to moze byc?
Kabelki .lub czujnik w misce
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
dodam ze to robilem wyczysciłem styki na misce jak i masce od czujnikow i bez zmian... co robić?
Jak kable csle to czujnik poszefl
sensor oleju do wymiany na 100%
A czemu zawsze sie zapala po 100km i gasnie po otwarciu klapy?
bo diagnoza jest tak ustawiona w kompie a reset następuje po włączniku przedniej maski (otwarciu i zamknięciu)
sprawdz wartości w liczniku i bedziesz wsio wiedział,stan min. max. i rzeczywisty
a jak bym usunał ta kontrolke w dobrym garazu vagiem? To kontrolka czerwona brak oleju/smarowania bedzie swiecic?
nie usuniesz jej
smarowanie/ciśnienie nie ma nic z tym wspólnego
jedynie poziom i tem. oleju jest na tym czujniku
nie usune w sensie kontroli minimum oleju czy czerwonej kontrolki?
Też chciałbym wiedzieć jak ta kontrolkę min Oil wyłączyć w kompie
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
