Problem z mocą jakby turbine odcinało A4 B7 3,0tdi Quattro
Witam wszystkich. Od nie dawna męczę się z problemem że nie zawsze ale dość często przy mocnym depnięciu średnio powyżej 3 tyś obr jest takie coś jakby odcinał mi turbinę. Nie dzieje sie to zawsze , ale bardzo często i co zauważyłem nie raz się wkręci pod czerwone na postoju a nie raz do 4 tyś i dalej nie chce sprawdziłem to przez przypadek bo pałownikiem akurat nie jestem żeby deptać pod czerwone pole. Zrobiłem kilka logów pod obciążeniem na 3 biegu oraz 4 biegu i kiedy robiłem logi to akurat wtedy to sie działo. Licze na waszą pomoc i z góry serdecznie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Marcin
LOGI NA 3 BIEGU :
http://vaglog.pl/log_273274.html
http://vaglog.pl/log_273275.html
http://vaglog.pl/log_273276.html
http://vaglog.pl/log_273277.html
LOGI NA 4 BIEGU :
http://vaglog.pl/log_273282.html
http://vaglog.pl/log_273279.html
http://vaglog.pl/log_273278.html
A tu zrobiłem kilka logów statycznych :
http://vaglog.pl/log_273288.html
http://vaglog.pl/log_273287.html
http://vaglog.pl/log_273286.html
http://vaglog.pl/log_273285.html
http://vaglog.pl/log_273284.html
Jeśli potrzeba dorobić jakieś logi inne proszę smiało napisać postaram się w miare możliwości od ręki to zrobić i podesłać. Czekam na waszą pomoc
http://vaglog.pl/log_273283.html
Przewody podciśnienia sprawdzone?
Nie sprawdzałem kolego , lecz prędzej na pewno tego nie było a w ostatnim czasie mechanik wyciągał mi wszystkie kolektory do czyszczenia i odme sprawdzał odrazu czy jest drożna. I tak postanowiłem zrobić logi może w logach coś pokaże w czym dokładniej problem tkwi.
nie jestem szpecem od TDIków... ale na jednych logach widzę ciśnienie ok 2500 a na drugich 1500 z różnych czujników...
do tego ta temperatura... jak w Afryce...
Hmm... moja rada taka... spryskiwacz na pianę(ja mam do LPG takie cudo) i popsikaj po kolektorach dolotowych... może jest coś niedokręcone, albo przepuszcza... bo to dziwne jest... na początku doładowanie porządne, a potem połowa tego na innym czujniku.
