[ B6 AWX] Problemy ze schowkiem
wyjmij schowek i zobacz,czy taka zapadka na koncu sie nie ukruszyła lub małe trybiki z boku szufladki. u mnie sie otwieral, ale nie zamykał i to był problem tej zapadki. Udało sie naprawić samemu. :quattro:
Podepnę się pod ten temat bo mój problem też dot. schowka tyle że pasażera. W pewnym momencie zauważyłem że nie mogę zamknąć schowka pasażera po jego otwarciu. Próbuję raz, drugi, trzeci i nic. Opada z powrotem. Zaczałem się przyglądać i widzę że chodzi o prawą jego część. Po bardzo mocnym dociśnięciu z prawej strony schowek się zamyka. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak jakby się bardzo delikatnie odkształcił (odgiął) i nie zaskakuje przy zwykłym zamknięciu. Miał ktoś już taki problem?
Chyba pęknięty zawias - taki jego urok :kwasny:http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=26422.0;highlight=z%B3amany+zawias
No właśnie chodzi mi o to czy ktoś miał taki objaw i jest to na pewno zawias. Po mojemu jeśli by był to zawias to nie zamykałoby siew ogóle, ale może się mylę.
Luknij dobrze a zobaczysz czy to zawias,widać go dobrze od góry,jak zawias pękł zabierz się od razu za jego siłowniczek bo to on jest sprawcą najczęściej.
