podswietlane wskazowki licznika
seebol
Witam jechalem ostatnio kolegi A3 8L spodobalo mi sie podswietlenie wskazowek licznika bez podswietlania blatu po przekrenceniu zaplonu , moje pytanie czy da rade zakodowac cos takiego w mojej A4 B5 FL , znalazlem wpis z B6/B7 ale tam inaczej jest Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
i w A8 D2 Aby aktywować tą opcję, należy VAG-iem połączyć się ze sterownikiem Instruments, następnie wybrać Adaptację, kanał 19. Zmiana podświetlenia następuje po zmianie pierwszej cyfry w kodowaniu. Dostępne opcje:
0xxxx - podświetlenie tarcz i wskazówek tylko po włączeniu świateł
1xxxx - wskazówki świecą zawsze, tarcze po włączeniu swiateł (ta opcja jest domyślnie ustawiona)
2xxxx - skala świeci zawsze, wskazówki po włączeniu świateł
3xxxx - wskazówki i skala świecą zawsze (niezależnie od świateł)
ktos cos patrzal czy da sie to zrobic ?? Z gory dzieki
W a4 b5 nie da rady bez ingerencji w płytę główną
Ewentualnie w poliftowych a6( z ringami)
Dzieki panowie , a wymiana licznika z a6 wiaze sie z wywaleniem immo ? i czy moge zalozyc z fisem pelnym do siebie bo mam tylko co pokazuje mi temperature
Nie immo powinno dać się zaadaptować. Co do wymiany to są już tematy na forum.
Zegary a6 nie bedą w pełni funkcjonalne w b5, poza tym trzeba rzeźbic regulację podświetlenia i edytować wsad pod zbiornik paliwa
Ok to dam sobie spokoj z tym dzieki
Witam.
Panwie a ja mam pomysł jak to ogarnąć bez ingerencji w płyte ;)
Ale troszkę trzeba po modzić ;)
Mój pomysł to:
1.zakup licznika z angola passat b5, golf 4, lupo etc. tylko że z białymi wskazówkami :D
np.http://olx.pl/oferta/passat-b5-licznik-zegary-1-9-tdi-afn-zielone-podswietlanie-mfa-CID5-IDeQ8MT.html#45a69ad0eb
oczywiście to przykład angliki po 40-50 można wyrawać
2. i łady zestaww zależności jak ma być podświetlane
http://lediker.pl/podswietlenie-przezroczystych-wskazowek-licznika,432,110.html
3. wpinam się do kostki przy stacyjce
wiadomo - masa
+ szukam na którym kabelku pojawi się po przekręceniu kluczyka :)
I wszystko działa pięknie ;)
co wy na to ?????
Jak zrobi podeśle foto, ale na razie słabo z czasem. teraz wleciał mod na światła mijania ;)
Pozdro
