Zegary ( licznik ) wariują.
Witam! Zegary w moim b5 wariują niesamowicie i nie wiem co to może być.
Ok. 2 mies. temu zaczęło sie od tego, że po zgaszeniu silnika obrotomierz zostawał na 850obr. a dzienny licznik km się zerował - co nie było zbyt meczące.
Ale teraz stało sie troche więcej - wariuje oświetlenie, poziom paliwa.
Jak sie popuka w zegary to wskaźnik poziomu paliwa idzie powoli tam gdzie powinien a swiatla czesciowo sie zapalą. Jeszcze przy zapaleniu świateł przygasa licznik przebiegu. Żarówki sprawdzałem - sprawne.
Na filmiku wszystko w miarę widać.
https://youtu.be/evAUxds3Vro
Wysłano z mojego Huawei P9 przy użyciu Tapatalk.
Edytowane przez Mefi000
To że wskazówki nie wracają po zgaszeniu na pozycję oznacza że nie masz stałego plusa. Masz tylko plus po zapłonie. Do sprawdzenia bezpiecznik.
Faktycznie bezpiecznik. Ale nadal jest problem z oswietleniem i wskazowką paliwa... :(
Sprawdź też kostki licznika . Może nie łączą ? Odnośnie podświetlenia to może być wina żarówek ??
Nieee to nie żarowki ani kostki. Sprawdzone . Musi byc cos z elektroniką bo symetrycznie mi nie świecą. I nadal ta wskazowka z paliwem...
