Ciężko wchodzi 3 bieg przy szybkiej zmianie
Witam
Koledzy mam problem ze skrzynią - silnik CAGA, Audi A4 b8 2010 rok.
Przy wolnej zmianie biegu to znaczy z drugiego biegu na trzeci nie ma problemu, natomiast gdy np szybciej ruszę i kręcę silnik do obrotów około 4 tys to strasznie ciężko jest wbić trzeci bieg.
Muszę zbić z dwójki na luz i później na trzeci wtedy wchodzi z oporem ale wchodzi, a jak chce szybko z dójki na trójkę zmienić bieg to nie chce wskoczyć.
Co może być tego powodem?
Wcześniej przy B6 nie miałem tego problemu, tutaj od zakupu B8 cały czas mi to przeszkadza i nie mogę się pozbyć problemu.
Edytowane przez leewang
Jest zgrzytanie? Może synchronizator?
Jest zgrzytanie. To może być synchronizator?
Raczej tak, ale mogę się mylić. Jak tak miałem w swojej b5, jak na zimnym silniku chciałem szybko wbić dwójkę, ale ostatecznie nie zajmowałem się usunięciem tego. Po rozgrzaniu silnika/skrzyni nie jest lepiej?
Właśnie nic nie pomaga i na zimnym i na ciepłym jest to samo.
Może olej powinienem zmienić w skrzyni.
  • 3 miesiące temu...
leewang rozwiązałeś problem ?
mam dokładnie to samo..
Niestety nie rozwiązałem problemu :(
To nie jest jakieś rajdowe Subaru. Tutaj powolutku i płynnie zmienia się biegi :hi:
Edytowane przez Osta
W B6 zmieniałem szybko i nie było problemu. Tutaj musiałem zmienić technikę i zmieniam powoli ;)
No ja w A3 (8L) też zmieniałem trochę szybciej ale tutaj szkoda skrzyni :wink:
Nie, nie jest to normalne, nie po to mam prawie 300konne auto żeby czasem szybko i dynamicznie nie móc wbić trójki, chcąc np kogoś wyprzedzić.
Miałem w swoim życiu sporo aut, niektóre dla polaka z kosmicznymi przebiegami ( 400tys >> ) z np felernymi skrzyniami GRF i wszystko chodziło tip-top
Tu mam auto prawie 5lat, teraz ma 60> tys przebiegu zaledwie , skrzynia a`la sportowa, w końcu wkładają ją do golfa 6 GTI / R32 czy leona FR 2.0TSI > , jeśli wcześniej nic się nie działo i nagle zaczęło, to raczje nie jest to normalne, nikt nie wmówi mi że mam wrzucać spokojnie biegi bo to nie subaru.
Pytałem o rozwiązanie problemu , jeśli trzeba wymieniać synchronizatory, to wymienię, zaczynam od oleju, przynajmniej to wykluczę...
Miro daj znać jak po wymianie oleju, mnie też strasznie irytuje ten problem. Tak jak pisałem wcześniej, w B6 mogłem sobie biegi wbijać jak szybko chciałem i nie miałem nigdy problemu z wbijaniem biegu. W b8 niestety jakaś porażka, jak pierwszy raz chciałem szybciej pojechać i od razu przy wbijaniu 3 usłyszałem zgrzyt i nie mogłem jej wbić to pomyślałem że może nie docisnąłem sprzęgła. Niestety nawet przy mocnym dociskaniu dzieje się to samo. Lipa straszna.
oczywiście
zamówiłem motula DCTF ( ten sam co do DSG )
Elemenateur ( Marcin z pro choice ) go bardzo polecał do manuala
zobaczymy
Dodano :
Olej wymieniony,
niestety na powyższy problem nic to nie pomogło.
Mechanik sugeruje mi wymianę lewarka z wybierakiem, koszt niewielki, chyba zaryzykuję.
Edytowane przez miro
Miro dzięki za update, u mnie doszedł problem ciężko wchodzącej 1 i 2... chodzą głosy że to olej albo synchronizator. Już miałem zamawiać olej ale chyba jeszcze się wstrzymam i nie wiem czy nie wymienić tego synchronizatora.
O lewarku z wybierakiem jeszcze nie słyszałem, ale jak koszt niewielki to może warto spróbować.
Jak ogarniesz temat to napisz, ja też jak coś ruszę to dam znać.
