Wyjęcie przednich lamp
Witam,
od niedawna jestem użytkownikiem A4 B5. Kilka rzeczy porobiłem, jednak zostało mi jeszcze kilka do zrobienia, dwie z nich to:
- wyjęcie przednich lamp
- wymiana czujnika G17.
I problem mam z tym pierwszym, ponieważ nie jestem w stanie ich wyjąć. Mam torxa, kręcę i kręcę i się ciągle śruby te od góry kręcą, oprócz jednej (lampa pasażera, śruba od strony błotnika). I teraz w jaki sposób mam wyjąć te lampy? Ciężko jest podejść od dołu, żeby chwycić to, co się obraca. Jest jakiś inny sposób na wyjęcie lamp? Zakładam, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu będzie zakup całej listwy co idzie w poprzek samochodu, do której są właśnie lampy przymocowane, bo 3 z 4 się obracają.
I od razu problem numer dwa: gdzie znajduje się czujnik G17? Klimatronik pokazuje mi, że na zewnątrz jest -49 stopni i klima nie działa po nabiciu.
pozdrawiam
//edit: lampy nie są oryginalne, mam soczeki depo
Edytowane przez nkaroluky
Skoro faktycznie się ciągle kręcą to wystarczy je wyjąć szczypcami..
Może zrzuć zderzak i zlapiesz nakrętki.
Czujnik jest przy chodnicy po stronie lewej pod lampą.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
