bartek220885 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 witam jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość. tak jak w temacie czy podejdą te rzeczy od anglika do europejczyka?zmiana z 1din na 2din mam okazje kupić bardzo tanio kompletny tunel i kieszeń 2din za grosze ale nie wiem czy będzie wszystko pasowało. szukałem w internecie ale nigdzie konkretnej odpowiedzi nie ma , jedni piszą ze pasuje tylko ręczny trzeba podgiąć i troszkę jest skierowany w prawa stronę.a inni pisali ze nie da rady dopasować .z góry dziękuje za odp.pozdrawiam. panowie naprawdę nikt nie wie.czy to będzie pasować?????????????
mnaso Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Ja wymieniałem u siebie tunel i powiem, że w całości tenel środkowy EU i ENG powinny być takie same. Co do kosza nie jestem pewny, ale też powinno być ok. Odnośnie ręcznego to chodzi Ci o cały mechanizm?
bartek220885 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Ja wymieniałem u siebie tunel i powiem, że w całości tenel środkowy EU i ENG powinny być takie same. Co do kosza nie jestem pewny, ale też powinno być ok. Odnośnie ręcznego to chodzi Ci o cały mechanizm? tak chodzi o cały mechanizm ręcznego będę tez miał od wersji ENG. czyli wszystko powinno pasować w oryginalne mocowania a podłokietnik też ci pasował.
marcinwhite Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Tunel środkowy wizualnie jest taki sam. W wersji UK nawet ręczny jest po stronie pasażera czyli tak samo jak w EU Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
Bursztyn Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Jeżeli masz całość razem z ta obudowa plastikowa która jest w kolorze deski rozdzielczej to będzie pasować tylko uchwyt na kubek i włączniki co są 3 będą po odwrotnych stronach z tego co pamiętam to da się przełożyć. Jeżeli chodzi o to ze będziesz miał sama kieszeń 2 DIN i chcesz ka wrzucic zamiast 1din to troszkę modzenia jest z uchwytami ale z tego co pamiętam to tutaj na forum ładnie ktoś opisał ze zdjęciami jak to zrobić krok po kroku.
bartek220885 Opublikowano 1 Września 2016 Autor Opublikowano 1 Września 2016 zmiana z 1din na 2 din to już wcześniej przestudiowałem na forum . potrzebna jest tylko kieszeń 2 din a tunel środkowy możne nawet zostać z 1din tylko trzeba przyciąć , dopasować.a będę miał kompletny tunel 2din oprócz podłokietnika i kieszeń 2din tylko ze z anglika.jak to wszystko ogarnę to wrzucę fotki jak to wyszło wyszło .DZIĘKI chłopaki za odp. panowie jeszcze jedno pytanie czy da rade przełożyć przycisk esp z tej lewej strony na prawa?
mnaso Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 Da się przełożyć sam front. Ale w tym przypadku będziesz potrzebował przycisk + wizytownik z anglika.
bartek220885 Opublikowano 1 Września 2016 Autor Opublikowano 1 Września 2016 ok. Dzięki to też będę miał
deamone Opublikowano 1 Września 2016 Opublikowano 1 Września 2016 U siebie robiłem przekładkę z anglika i tunel został bez zmian, wszystko jest jak w europie
bartek220885 Opublikowano 2 Września 2016 Autor Opublikowano 2 Września 2016 U siebie robiłem przekładkę z anglika i tunel został bez zmian, wszystko jest jak w europie a przekładałeś ten przełącznik esp na lewa stronę i czy wszystko pasowało?
deamone Opublikowano 3 Września 2016 Opublikowano 3 Września 2016 Przekładałem pasuje bez problemu Wysłane z mojego HM 1S przy użyciu Tapatalka
bartek220885 Opublikowano 3 Września 2016 Autor Opublikowano 3 Września 2016 ok. Dzięki jak będę miał chwile wolnego to się wezmę za to.Pozdrawiam
