[B5 ADP] VAG łączy się tylko ze sterownikiem liczników
Witam.
Miesiąc temu zbudowałem sobie interfejs odb2(trzy kabelki podłączane do gniazda).
Sprawdzałem go zaraz po złożeniu na programie vag com 2.5 pl i na 311.2 eng i na obydwu wersjach mogłem skomunikować sie z czterema sterownikami, silnik, abs, airbag i liczniki.
Wykasowałem wtedy błąd jaki mi się pojawił, jak dobrze pamiętam chyba 00561 błąd mieszanki i wszystko było ok.
Obecnie zaczęły mi falować obroty i chciałem sprawdzić czy vag com wyrzuci jakieś błędy i teraz
mogę skomunikować się tylko ze sterownikiem liczników, a reszta nie działa.
Co o tym sądzicie czy mogły się uszkodzić pozostałe sterowniki,
myślę że kabel mam dobry, bo w końcu z czymś się łączy, może da rade jakoś zrestartować komputer auta?
Pozdrawiam Darek.
Trzeba poprobować ustawić czas łączenia programu ze sterownikami albo go zwiększyć albo zmniejszyć.
Dobra.
Tylko gdzie w polskim vag com 2.5 lub 4.9 są takie ustawienia?
Można wybrać port com i komunikację nic poza tym chyba że czegoś nie wiem.
w ustawieniach port lpt jak podepniesz vaga wlasciwosci moj komputer sprzet dalej menadzer dalej znajdz porty lpt i ustawienia i tam reszte znajdziesz, chociaż z sinikiem zawsze sie laczy najczesciej z ac nie może
Właśnie ludzie piszą, że nie mogą sie połączyć z licznikami, a u mnie na odwrót.
A ten port w menadżerze urządzeń to chyba com, bo kabel mam na rs232.
Wczoraj już nie miałem czasu ale teraz przed pracą sprawdzę i dam znać ja wrócę.[br]Dopisany: 15 Grudzień 2008, 06:07_________________________________________________No i nic z tego.
Nie mam już siły, zdjąłem dziś klemę od akumulatora na noc i zobaczymy. Rano zrobię adaptację przepustnicy i zobaczę czy się połączy, chyba, że ktoś ma inny pomysł?
Pozdrawiam.[br]Dopisany: 17 Grudzień 2008, 23:24_________________________________________________Niestety nic to nie dało. Jak Ktoś wie jak mi pomóc to niech napiszę.
Pozdrawiam Darek
Zmień czas łączenia w ustawieniach portu
to się łączyłeś pierwszy raz czu juz kiedyś działałeś na takim zestawie?
Miesiąc wcześniej przy takiej samej konfiguracji notebooka,
bez problemu łączyłem się jeżeli dobrze pamiętam z czterema sterownikami,
a teraz tylko z jednym.
W ustawieniach portu COM próbowałem chyba wszystkiego i dalej nic,
coś czuje, że będę musiał z tym żyć, tylko że silnik mi szarpie przy 2000 - 2500 obr.
przeczyściłem przepustnice uszczelniłem dolot i trochę pomogło,
adaptację przepustnicy przeprowadziłem automatycznie,
a nie przez VAG-COM. Może VAG pokazałby jakieś błędy ale nie ma jak.
A szkoda bo nie wiem co robić.
Miałem Polski vag i też nie bardzo chciał mi działać pomimo zmian ustawień COM'a. Spróbuj podjechać na jakiś spocik i może ktoś będzie miał VAG-COM. To dużo lepszy program. (U mnie pomogło)
Myślicie, że reset ECU wg. opisu zawartego w tym poście
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t31984.0.html;msg377507;highlight=wielu+ludzi+popełnia+ten+błąd+ze+odłącza#msg377507
Pomoże coś w moim przypadku?[br]Dopisany: 1 Styczeń 2009, 17:16_________________________________________________Witam. W Nowym 2009 roku!!!
Odświeżam trochę temat.
Reset który wykonałem nie dał rezultatu, dalej nie udawało mi się łączyć , więc postanowiłem zbudować nowy kabelek.
No i udało się, tylko że sterownikiem silnika, abs i airbag mogę się połączyć jak kluczyk mam przekręcony
na pozycji 2, jak odpalę auto to komunikacja się przerywa.
Zastanawia mnie teraz co może być przyczyną takiego zachowania i jak mam zrobić logi?
