co to za czujnik?
Witam wszystkich. Zaglądałem dzisiaj pod maskę i zauważyłem jakiś odpięty czujnik z 2 pinami a niedaleko niego wiszący kabel. Od czujnika idą jakieś przewody podciśnieniowe a jeden z nich wchodzi do gruszki przy turbo. ktoś wie co to może być i jakie są skutki tego że jest wypięty?
https://zapodaj.net/fad4c175b2030.jpg.html
https://zapodaj.net/50f04b099e4ee.jpg.html
Grzebałem w internecie i wygrzebałem, że to prawdopodobnie zawór n75. Myślałem, że wygląda on inaczej ale mam silnik 1z więc to chyba to. Samochód słabo przyśpiesza na 5 biegu powyżej 120km/h i czuć spadek mocy powyżej 3tys obr. czy przyczyną może być właśnie to ze ten zawór jest odpięty? i ta wtyczka... chyba nie jest oryginalna tylko jakaś kombinowana.
To n75, ogarnij sobie pasującą wtyczkę i podłącz go, sprawdź też czy przewody podciśnieniowe są dobrze podpięte. Jak są dobrze to auto powinno odżyć ;)
Zanim ogarne tą wtyczkę wiesz może gdzie powinien być podpięty + ? chciałbym podpiąć narazie tą wtyczkę co jest żeby sprawdzić czy n75 w ogóle działa.
prawdopodobnie obojetne jak podepniesz kabelki do wtyczki przynajmniej w afn tak mam. wtyczke dostaniesz za piwo na kazdym szrocie lub w iinym miejscu gdzie handluja uzywanymi czesciami
